Здравствуйте, искал схемы устройств на PIC16F84 по всему инету, находит лишь несколько, все одинаковые. У кого есть интересные схемки на этом микроконтроллере скиньте пожалуйста ссылку.
А конкретнее, что интересует? По вашему запросу можно лишь посоветовать ссылку на интернет.
А конкретней, схемы устройств для связи микроконтроллера с компьютером, переключение нескольких светодиодов или с развязкой, для устройств на 220В.
Думаю, пройдя "курс молодого бойца" на http://ikarab.narod.ru/ подобные устройства Вы сможете "творить" сами.
EW1LN, это как тяга к Z80 и Спектрумам.
а есть запас процессоров ? Или покупать будешь ?
PIC16F628A аналогичен, быстрее, дешевле и экономичнее.
Плюс намного функциональнее !
Mне надо найти схему генератора на пять вольт трёхфазного тока на PIC16f84.:read:. Генератор должен быть регулировочным, будет использоваться мною для запуска привода NIDEC. Его я запускаю с целью установки и управления скоростью движения магнитной ленты кассетного плеера, если можно, то и оптический отслеживатель скорости движения ленты, выраженная в миллиметрах в секунду (47,6мм/сек). Привод NIDEC от винчестера старого
Вот здесь http://forum.qrz.ru/thread26076.html тоже есть по этой теме, дали ссылку, уже собрал, все работает.
Предлагается таймер управления усилителем мощности.
Работа устройства
1 Включение УМ. При нажатии кнопки Пуск:
- включается реле обдува;
- через 5сек включается реле накала, ждём 3 минуты;
- включается реле анода, ждём 5сек;
- включается реле PTT;
- включается LED «Готов»
2 Выключение – включение анода. При нажатии с удержанием кнопки «Сброс - Анод» выключается – включается реле анода. Гаснет или горит LED «Готов» и «Анод»
3 При подаче +5В на входы «Защита 1» и «Защита 2» выключаются реле «Анод» и «PTT». Для сброса защиты нажать с удержанием «Сброс - Анод». Гаснет LED «Готов», горит «Защита» и наоборот.
4 Выключение УМ. При нажатии кнопки Пуск:
- выключаются реле анода, PTT и накала. Гаснет LED «Готов», ждём 6 минут;
- выключается реле обдува.
