Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для Lexus88
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Схемы на PIC16F84
    Здравствуйте, искал схемы устройств на PIC16F84 по всему инету, находит лишь несколько, все одинаковые. У кого есть интересные схемки на этом микроконтроллере скиньте пожалуйста ссылку.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    А конкретнее, что интересует? По вашему запросу можно лишь посоветовать ссылку на интернет.
    10.04.2007
    37
    46
    3
    А конкретней, схемы устройств для связи микроконтроллера с компьютером, переключение нескольких светодиодов или с развязкой, для устройств на 220В.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Думаю, пройдя "курс молодого бойца" на http://ikarab.narod.ru/ подобные устройства Вы сможете "творить" сами.
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    А с чем связана тяга к этому процессору, снятому с производства ?
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    EW1LN, это как тяга к Z80 и Спектрумам.
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    а есть запас процессоров ? Или покупать будешь ?
    PIC16F628A аналогичен, быстрее, дешевле и экономичнее.
    Плюс намного функциональнее !
    20.02.2010
    38
    Улыбка Генератор переменного тока 5В трёхфазный
    Mне надо найти схему генератора на пять вольт трёхфазного тока на PIC16f84.. Генератор должен быть регулировочным, будет использоваться мною для запуска привода NIDEC. Его я запускаю с целью установки и управления скоростью движения магнитной ленты кассетного плеера, если можно, то и оптический отслеживатель скорости движения ленты, выраженная в миллиметрах в секунду (47,6мм/сек). Привод NIDEC от винчестера старого
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Вот здесь http://forum.qrz.ru/thread26076.html тоже есть по этой теме, дали ссылку, уже собрал, все работает.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Предлагается таймер управления усилителем мощности.
    Работа устройства
    1 Включение УМ. При нажатии кнопки Пуск:
    - включается реле обдува;
    - через 5сек включается реле накала, ждём 3 минуты;
    - включается реле анода, ждём 5сек;
    - включается реле PTT;
    - включается LED «Готов»
    2 Выключение – включение анода. При нажатии с удержанием кнопки «Сброс - Анод» выключается – включается реле анода. Гаснет или горит LED «Готов» и «Анод»
    3 При подаче +5В на входы «Защита 1» и «Защита 2» выключаются реле «Анод» и «PTT». Для сброса защиты нажать с удержанием «Сброс - Анод». Гаснет LED «Готов», горит «Защита» и наоборот.
    4 Выключение УМ. При нажатии кнопки Пуск:
    - выключаются реле анода, PTT и накала. Гаснет LED «Готов», ждём 6 минут;
    - выключается реле обдува.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  1. Частотомер 0-999 Мгц на PIC16F84
    от Chip115 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 23:39
  2. PLL и PIC16F84
    от ES4TIX в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 20:36
  3. Декодер RC-5 на PIC16F84
    от Alex_C в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 22:14
  4. Cинтезатор на PIC16F84
    от Евгений Штерн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2004, 15:07
  5. Pic16f84
    от Sergo в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 19:02
