АОН к ПК
Такая тема. Нужна схема с прошивкой АОНа на микроконтроллере( на PIC или AVR) с выдачей данных об определённом номере на порт ПК (USB,COM,LPT) по сути надо чтоб ПЛМ определяла номер и ложила в свою память и давала сигнал об завершении определения номера в порт. Комп уже сам забирал бы данные из памяти ПЛМ. Есть идеи? Заранее благодарен.
В программе Venta ZVoice все это уже давно есть! Причем, без всякого внешнего железа...
Да Venta хороша, но довольно тяжела в настройке, надо знать некоторые специфические характеристики своей АТС и подгонять параметры в проге под нее.
У меня кстати звонки от некоторых АТС так и не определяются до сих пор, хотя ведь все идет через родную АТС, на котрую настроил прогу. Так и не понял...вообщем выключил городской тлф и включил единый номер на сотовый - тут вам и аон и какао с чаем и...
АОН сейчас отмирает... А было время - Митинский радиорынок был ими забит под завязку...
Цитата:
Сообщение от
dwarfnikolay
Вряд ли вы найдете такой девайс, а разработать его можно... Жалко в серию он не пойдет - никто покупать не будет. Может вам что ни будь по-оригинальнее нужно?
Ребят, я понимаю что есть проги для модемов. но мне нужен свой девайс. который будет выполнять определённые задачи не зависимо от ПК. но при этом сливать данные по звонкам в базу данных. Как я уже писал мне нужно снять по сигналу моего контроллера "звонок определён" с памяти контроллера на комп данные об номере телефона. Отдельно аон ставить не катит. лишняя работа оператору. Стандартные мини АТС не катят так как не умеют выполнять те функции которые мне нужны. или если умеют то стоят столько что просто не рентабельно. Вот мне и подумалось.. а что если я сам сделаю коммутатор? всё уже сделал. остался этот автоматический АОН только. к моему сожалению программер из меня не очень :( Помогите чем могёте плиз!!!
В вашем положении я бы сделал ПРИСТАВКУ к уже имеющемуся АОН-у. Все вами перечисленные функции можно реализовать на ОДНОМ микроконтроллере. На АОН-е необходимо определиьть точки с логическими уровнями, соответствующими отслеживаемым ситуациям. Для вывода информации о номере необходимо осужествить процедуру дешифровки сигналов динамической индикации дисплея.
Вывод информации удобнее всего производить посредством СОМ-порта. На компьютере использовать какую-либо терминальную программу...
Вобщем, все это серьезная работа, аналогов которой и не пытайтесь найти в интернете, потому, что НЕОБХОДИМОСТЬ такой функции устройства является ОЧЕНЬ РЕДКОЙ и не имеет коммерческих перспектив. А разработка ЕДИНИЧНОГО экземпляра - дело ДОРОГОЕ...
