Arduino Uno в радиолюбительской практике
В последнее время появилось желание попробовать сделать что нибудь на Arduino Uno. Огромное количество предложений этих плат и периферии к ним в китайских интернет-магазинах по бросовым ценам просто само подталкивает к этому.
Интересуют различные наработки, касающиеся нашего хобби, такие как CW-ключи, КСВ-метры, измерители мощности, коммутаторы антенн и пр.
Так-же интересуют общие рекомендации по программированию, готовые программы, среды программирования.
Излагать прошу понятным для "чайников" языком, ибо никогда даже не держал эту плату в руках, только регулярно почитывал статьи в журнале "][акер".
Вложений: 4
Управление повороткой на Arduino UNO
Дело было вечером. Делать было нечего...
Решил сделать собственный пульт управления повороткой AlfaSPID RAK/RAU.
Почему не устраивает "родной":
1. Жутко неудобные кнопки
2. Нет клавиши с фиксацией - т.е. нажал и пусть себе крутиться до упора...
3. Желание сделать быструю клавишу типа "четверть оборота". Когда антенна стоИт боком..
4. Питание мотором увеличить до большего значения (кто эксплуатировал RAK - в курсе о чем я)
Получилась вполне недорогая поделочка.
Внутри:
Arduino UNO
Блок 4 реле
LCD Display 16X2
Кнопки, провода, резисторы.
Получилось:
1. Питание от 9 до 25 Вольт (на выбор для большей скорости вращения антенны)
2. Быстрые кнопки - 90 градусов влево/вправо.
3. Возможность адаптации под любую SPID-поворотку (у меня, например, у двух повороток при обороте на 360 - разное тактовое число импульсов)
4. Установка ограничителей-лимитов в пределах трех оборотов ( 1080 градусов)
В планах "допилить":
1. USB/COM управление
2. Взаимодействие с метеостанцией - поворот антенны "навстречу" ветру при превышении силы ветра определенных значений
Кому интересно - скетч и схему сброшу в личку.
