Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 117
Тема: Arduino Uno в радиолюбительской практике
  1. #76
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Уточните пожлст назначение реле, ни одного радийоного провода и разьема, я так понимаю это управление, а фидеры где?
    Добрый день!!!!
    Это только управление и очень удобное и функциональное. Сам коммутатор использую Антенные коммутаторы
    С уважением Виктор R2PM
  2. #77
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги, ни как не могу решить проблему передачи сат команд по укв каналу. Известные программы не подходят. Наиболее приемлим вариант с TNC контроллером. Тупо лоб не получается, так как контроллер добавляет свои символы.
    Например вместо fa; он передает 1>2:fa;....
    .... - это 0d 0a 0d 0a
    К сожалению в программировании я не шарю.
    Может кто ни будь помочь реализовать это( имеется ввиду последовательность 1>2:ххххх;.... преобразовать в ххххх; ) на Ардуино?
  3. #78
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Уважаемые коллеги!
    Помогите, пожалуйста, разобраться "чайнику". Решил повторить контроллер поворотки K3NG. В состав софта входит 3 файла - k3ng_rotator_controller.ino, rotator_features.h, rotator_pins.h. В документации сказано, файлы *.h - это файлы конфигурации, с помощью которых задаются функции, которые будут выполняться устройством (тип дисплея, тип датчика и т.д). Вот я и не могу понять, а каким образом эти файлы связаны со скетчем *.ino ? Что я должен сделать после редактирования этих файлов ? Как все эти три файла свести в один ? Пробовал открыть файл *.h в среде Ардуино - пишет что файл не ардуиновский. Прикладываю архив с файлами. Первый раз имею дело с программированием Ардуины, поэтому нахожусь в некотором непонимании сути процесса
    Вложения Вложения
  4. #79
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    #77 вопрос разрешился. Сотрудник на работе написал прогу. Все работает. От радиволюбителей помощи не дождался...
  5. #80
    24.06.2005
    573
    140
    136
    RA3DNC
    Открывать надо k3ng_rotator_controller.ino.
    rotator_features.h, rotator_pins.h или в папке проекта или в папке /libraries должны находится.
  6. #81
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,852
    3011
    2654
    Какую прогу?
    А по Вашему вопросу - UB6HAE уже ответил, это библиотеки, которые используются в проекте, их править не надо (в большинстве случаев). Правится файл ***.ino.
    http://cq6l.ru ::
  7. #82
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Тут могут быть ньюансы, особенно у K3NG. Вроде название файлов ясно говорит об их назначении. Любым текстовым редактором откройте. Можно сменить расширение на txt и открыть блокнотом. После правки вернуть расширение обратно. Я не делал поворотку, но пробовал его CW keyer. Когда ничего не правил получалось смешно. Пожалуй эти приключения стоят описания. Сделаю это в соответствующей теме, а сюда кину ссылку.
  8. #83
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Написал в теме про ключик. Тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1294850
  9. #84
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    RA3DNC
    Спасибо! Теперь понятно.
  10. #85
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Там в документации к проекту четко сказано, какие строки в этих файлах необходимо раскомментировать, в зависимости от того что Вы хотите реализовать в проекте (тип датчиков, интерфейс, дисплей и т.д.). После редактирования файлов необходимо снова сделать компиляцию. Кстати, там этих дополнительных библиотек десятка два наверное Можно и GPS прикрутить, и цифровой компас и еще много чего...
  11. #86
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Коллеги, у кого есть возможность, помогите разобраться с проектом от K3NG. Начинаю делать компиляцию (файлы не редактировал, все по умолчанию) - система выдает массу ошибок. Понять причину этого не могу. Попробовал запустить скетч ключика K3NG - снова ошибки. Может у меня сама программа Ардуино какая-то не такая?
  12. #87
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Вопрос снимается - проблема решена
  13. #88
    QRPP
    07.10.2012
    74
    5
    Возня с ардуино на мой взгляд не оправдана. Все аппаратно куда проще делать. Разве что как не использовать предложенные готовые модули, если руки чешутся и скучно. 3D принтер конечно можно при огромном желании и лишних деньгах... .
  14. #89
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,852
    3011
    2654
    Можете предложить аппаратное решение антенного коммутатора с бенд-декодером, часами, защитой от переключения в режиме передачи и КСВ метром и желательно с графической индикацией?
    http://cq6l.ru ::
  15. #90
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    И так, чтобы за вечер собрать и работало.
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. Arduino Band Decoder
    от UT0UM в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 00:47
  3. Омега-согласование на практике
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 02:14
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
  5. Министанки в практике радиолюбителя
    от RA4ADF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 11:18
