29.03.2015, 01:44 #31
14.08.2015, 14:00 #32IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Приветствую!
Подскажите, если кто сталкивался:
Как "вытащить" сигналы DTR и CTS на контроллере последовательных портов ATmega8U2.
Возможно ли это?
14.08.2015, 16:19 #33Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://stavrhams.gobb.ru/viewtopic.php?id=256 - может встретитесь и будет взаимоинтересно.
73! Александр.
19.10.2015, 17:35 #34
Кто-нибудь собирал этот Автоматический определитель электронных компонентов на Arduino?
73! Николай
18.11.2015, 11:30 #35IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Управление повороткой на Arduino UNO
Дело было вечером. Делать было нечего...
Решил сделать собственный пульт управления повороткой AlfaSPID RAK/RAU.
Почему не устраивает "родной":
1. Жутко неудобные кнопки
2. Нет клавиши с фиксацией - т.е. нажал и пусть себе крутиться до упора...
3. Желание сделать быструю клавишу типа "четверть оборота". Когда антенна стоИт боком..
4. Питание мотором увеличить до большего значения (кто эксплуатировал RAK - в курсе о чем я)
Получилась вполне недорогая поделочка.
Внутри:
Arduino UNO
Блок 4 реле
LCD Display 16X2
Кнопки, провода, резисторы.
Получилось:
1. Питание от 9 до 25 Вольт (на выбор для большей скорости вращения антенны)
2. Быстрые кнопки - 90 градусов влево/вправо.
3. Возможность адаптации под любую SPID-поворотку (у меня, например, у двух повороток при обороте на 360 - разное тактовое число импульсов)
4. Установка ограничителей-лимитов в пределах трех оборотов ( 1080 градусов)
В планах "допилить":
1. USB/COM управление
2. Взаимодействие с метеостанцией - поворот антенны "навстречу" ветру при превышении силы ветра определенных значений
Кому интересно - скетч и схему сброшу в личку.
28.11.2015, 20:12 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Что можно реаализовать на Ардуино для усилителя мощности? Есть ли готовые проекты, схемы и пр?
04.12.2015, 01:36 #37Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Зависит от того, что там хочется автоматизировать. Можно в принципе даже автомат настройки П контура, к примеру. Крутить КПЕ можно рулевыми машинками. Ардуино с ними отлично дружит.
Вот насчет готовых решений нужно гуглить. Иногда попадаются даже совершенно неожиданные вещи. Со схемами просто. Кроме ног питания есть некоторый набор входов/выходов. Часть из них работает только с цифровыми сигналами, а часть умеет и с аналоговыми. Что когда и как делает каждая нога в конкретном устройстве определяется программой. С программной средой для работы с платами ардуино сразу поставляется куча примеров, начиная с самых простых, типа поморгать светодиодом, померить напряжение на входе, управлять яркостью светодиода и т.д. Есть понятная документация, в том числе и на русском. Есть видеоуроки, в том числе и для младших школьников. Даже первоклашки еще слабо умеющие читать и писать с успехом управляются с этими устройствами. Для них есть специальная среда управления в которой программа собирается из кубиков на экране.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
04.12.2015, 01:44 #38Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Отличный демонстрационный пример. Дальше можно попробовать что-нибудь серьезное. Например, такой: Arduino CW Keyer | Radio Artisan
Функциональность меня буквально убила наповал. Для пробы собрал всего с одной кнопкой, потенциометром, без ключей, и просто напрямую включил имеющийся пьезодинамик на звуковой порт.
Прошил скетч и все заработало. Просто супер. Весь процесс занял минут 15 от силы.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
15.12.2015, 22:20 #39Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
16.12.2015, 00:13 #40Very High Power
- 02.11.2008
- 1,583
- 611
- 170
16.12.2015, 18:55 #41High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
А я собрал векторный анализатор VNA для настройки антенн по описанию RA4NAL. Работает!
Сейчас устанавливаю платы в корпус.
Олег, RA3DNC
16.12.2015, 20:44 #42Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.12.2015 в 20:48.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
16.12.2015, 20:52 #43Standart Power
- 31.10.2013
- KO13
- 51
- 277
- 96
- 334
RA3DNC, выложите, пожалуйста, здесь - тоже интересно.
73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
16.12.2015, 22:16 #44High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Описание прибора. Обсуждение на CQHAM - http://www.cqham.ru/forum/showthread...50#post1185650
Олег, RA3DNC
17.12.2015, 09:49 #45Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Я пользовался этим: S4A
Там совсем не квадратики на самом деле, и есть ньюанс. С этой штукой все работает только будучи подключенным к ПК. Удобно для попробовать и поучиться, но для изготовления законченных конструкций не подходит. Для автономной работы вроде тоже что то такое существует. Можно подсмотреть в видеоуроках "Arduino для младших школьников" где то в последних.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
47Спасибо
