да микруха HT46R47 A739G5183#N
Приветствую!
Подскажите, если кто сталкивался:
Как "вытащить" сигналы DTR и CTS на контроллере последовательных портов ATmega8U2.
Возможно ли это?
http://stavrhams.gobb.ru/viewtopic.php?id=256 - может встретитесь и будет взаимоинтересно.
Кто-нибудь собирал этот Автоматический определитель электронных компонентов на Arduino? :)
Вложение 149923
Дело было вечером. Делать было нечего...
Решил сделать собственный пульт управления повороткой AlfaSPID RAK/RAU.
Почему не устраивает "родной":
1. Жутко неудобные кнопки
2. Нет клавиши с фиксацией - т.е. нажал и пусть себе крутиться до упора...
3. Желание сделать быструю клавишу типа "четверть оборота". Когда антенна стоИт боком..
4. Питание мотором увеличить до большего значения (кто эксплуатировал RAK - в курсе о чем я)
Получилась вполне недорогая поделочка.
Внутри:
Arduino UNO
Блок 4 реле
LCD Display 16X2
Кнопки, провода, резисторы.
Получилось:
1. Питание от 9 до 25 Вольт (на выбор для большей скорости вращения антенны)
2. Быстрые кнопки - 90 градусов влево/вправо.
3. Возможность адаптации под любую SPID-поворотку (у меня, например, у двух повороток при обороте на 360 - разное тактовое число импульсов)
4. Установка ограничителей-лимитов в пределах трех оборотов ( 1080 градусов)
В планах "допилить":
1. USB/COM управление
2. Взаимодействие с метеостанцией - поворот антенны "навстречу" ветру при превышении силы ветра определенных значений
Кому интересно - скетч и схему сброшу в личку.
Что можно реаализовать на Ардуино для усилителя мощности? Есть ли готовые проекты, схемы и пр?
Зависит от того, что там хочется автоматизировать. Можно в принципе даже автомат настройки П контура, к примеру. Крутить КПЕ можно рулевыми машинками. Ардуино с ними отлично дружит.
Вот насчет готовых решений нужно гуглить. Иногда попадаются даже совершенно неожиданные вещи. Со схемами просто. Кроме ног питания есть некоторый набор входов/выходов. Часть из них работает только с цифровыми сигналами, а часть умеет и с аналоговыми. Что когда и как делает каждая нога в конкретном устройстве определяется программой. С программной средой для работы с платами ардуино сразу поставляется куча примеров, начиная с самых простых, типа поморгать светодиодом, померить напряжение на входе, управлять яркостью светодиода и т.д. Есть понятная документация, в том числе и на русском. Есть видеоуроки, в том числе и для младших школьников. Даже первоклашки еще слабо умеющие читать и писать с успехом управляются с этими устройствами. Для них есть специальная среда управления в которой программа собирается из кубиков на экране.
Отличный демонстрационный пример. Дальше можно попробовать что-нибудь серьезное. Например, такой: Arduino CW Keyer | Radio Artisan
Функциональность меня буквально убила наповал. Для пробы собрал всего с одной кнопкой, потенциометром, без ключей, и просто напрямую включил имеющийся пьезодинамик на звуковой порт.
Прошил скетч и все заработало. Просто супер. Весь процесс занял минут 15 от силы.
А я собрал векторный анализатор VNA для настройки антенн по описанию RA4NAL. Работает!:s7: Сейчас устанавливаю платы в корпус.
RA3DNC, выложите, пожалуйста, здесь - тоже интересно.
Описание прибора. Обсуждение на CQHAM - http://www.cqham.ru/forum/showthread...50#post1185650
Я пользовался этим: S4A
Там совсем не квадратики на самом деле, и есть ньюанс. С этой штукой все работает только будучи подключенным к ПК. Удобно для попробовать и поучиться, но для изготовления законченных конструкций не подходит. Для автономной работы вроде тоже что то такое существует. Можно подсмотреть в видеоуроках "Arduino для младших школьников" где то в последних.
