Добрый день!!!!
Это только управление и очень удобное и функциональное. Сам коммутатор использую Антенные коммутаторы
С уважением Виктор R2PM
Добрый день!!!!
Коллеги, ни как не могу решить проблему передачи сат команд по укв каналу. Известные программы не подходят. Наиболее приемлим вариант с TNC контроллером. Тупо лоб не получается, так как контроллер добавляет свои символы.
Например вместо fa; он передает 1>2:fa;....
.... - это 0d 0a 0d 0a
К сожалению в программировании я не шарю.
Может кто ни будь помочь реализовать это( имеется ввиду последовательность 1>2:ххххх;.... преобразовать в ххххх; ) на Ардуино?
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться "чайнику". Решил повторить контроллер поворотки K3NG. В состав софта входит 3 файла - k3ng_rotator_controller.ino, rotator_features.h, rotator_pins.h. В документации сказано, файлы *.h - это файлы конфигурации, с помощью которых задаются функции, которые будут выполняться устройством (тип дисплея, тип датчика и т.д). Вот я и не могу понять, а каким образом эти файлы связаны со скетчем *.ino ? Что я должен сделать после редактирования этих файлов ? Как все эти три файла свести в один ? Пробовал открыть файл *.h в среде Ардуино - пишет что файл не ардуиновский. Прикладываю архив с файлами. Первый раз имею дело с программированием Ардуины, поэтому нахожусь в некотором непонимании сути процесса :s9:
#77 вопрос разрешился. Сотрудник на работе написал прогу. Все работает. От радиволюбителей помощи не дождался...
RA3DNC
Открывать надо k3ng_rotator_controller.ino.
rotator_features.h, rotator_pins.h или в папке проекта или в папке /libraries должны находится.
Тут могут быть ньюансы, особенно у K3NG. Вроде название файлов ясно говорит об их назначении. Любым текстовым редактором откройте. Можно сменить расширение на txt и открыть блокнотом. После правки вернуть расширение обратно. Я не делал поворотку, но пробовал его CW keyer. Когда ничего не правил получалось смешно. Пожалуй эти приключения стоят описания. Сделаю это в соответствующей теме, а сюда кину ссылку.
Написал в теме про ключик. Тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1294850
Там в документации к проекту четко сказано, какие строки в этих файлах необходимо раскомментировать, в зависимости от того что Вы хотите реализовать в проекте (тип датчиков, интерфейс, дисплей и т.д.). После редактирования файлов необходимо снова сделать компиляцию. Кстати, там этих дополнительных библиотек десятка два наверное:s7: Можно и GPS прикрутить, и цифровой компас и еще много чего...
Коллеги, у кого есть возможность, помогите разобраться с проектом от K3NG. Начинаю делать компиляцию (файлы не редактировал, все по умолчанию) - система выдает массу ошибок. Понять причину этого не могу. Попробовал запустить скетч ключика K3NG - снова ошибки. Может у меня сама программа Ардуино какая-то не такая?
Возня с ардуино на мой взгляд не оправдана. Все аппаратно куда проще делать. Разве что как не использовать предложенные готовые модули, если руки чешутся и скучно. 3D принтер конечно можно при огромном желании и лишних деньгах... .
