Возни и с Ардуино немало, но на порядок меньше, чем с "железячными" контроллерами. А самое главное, что если надо что-то изменить в логике или добавить, то это делается за пару минут в коде.
это если языками владеть.
а насколько сложно на такой плате m0xpd's 'Shack Nasties': Arduino DSP реализовать еще и такой ключ 5$ Arduino based CW KEY | US7IGN ?
чтобы сделать в одной коробочке и в старом трансивере был и электронный ключ и фильтр
Добрый вечер!
Нашел на eBay интересную примочку для FT-817 - http://www.ebay.com/itm/CatDisplay-8...4AAOSwCotZpO9W
Может кто встречал на просторах Инета ее описание ?
Ардуино DUO имеет весьма много "силикона" внутри, так что проблем быть не должно. Учитывая факт, что DSP работает на приём, а keyer на передачу, то проблем с производительность DSP быть не должно. Пинов должно хвать тоже. Сначала надо запускать DSP, а потом уже впихивать туда keyer. К сожалению, не нашёл в описании сколько места занимает код DSP, чтобы понять - останется памяти для keyer или нет.
Справедливости ради замечу, что DSP на ардуино скорее игрушка, чем DSP.
Спецы по ардуино, подскажите! Есть такая штука в продаже
https://www.ebay.com/itm/Adeept-10-S...gAAOSwGtRX1lz3
Я смогу ее после прошивки, как там написано, использовать как автономное устройство или надо еще что то? Собственно говоря, нужен милливольтметр с таким индикатором для КСВ и т.д., чтоб стрелочные не ставить, а здесь привлекает цена.
Ну как бы сама эта штука без ардуины работать не будет.
90,19 руб. 11%СКИДКА | DIY Kit LM3914 видеокарта 3,7 в литиевая батарея Емкость индикаторный модуль светодиодный тестер уровня мощности 12 В литий-полимерный аккумулятор
https://star.aliexpress.com/share/sh...20&platform=AE
Вам нужна еще сама Arduino Uno или любая другая с поддержкой I2C шины.
Неплохой курс - https://www.youtube.com/playlist?lis...VVzfZs_4VnJqLa
