Режим "Sleep"
Господа , простите за детский вопрос , но любопытно...
Режим "слип" в PIC контроллерах это что???
То что энергопотребление минимальное это понятно...
Любопытно узнать , а что вообще происходит с контроллером?
Т.е. он перестает вообще РАБОТАТЬ ? Т.е . даже тактовый генератор замирает ? Или нет?
Короче , что продолжает работать в контролере , а что перестает???
По описанию (к примеру PIC16C84) работает сторожевой таймер WDT (без каких-либо внешних компонентов и pаботает на встpоенном RC генеpатоpе, пpичем генеpация не пpекpащается даже в случае отсутствия тактовой частоты пpоцессоpа). Одной из функций стоpожевого таймеpа служит включение пpоцессоpа из pежима пониженного энеpгопотpебления, в котоpый пpоцессоp пеpеводится командой SLEEP.
Почитайте: http://www.akyv.narod.ru/PICglawn.ht...%20PIC%20?....
Это понятно , однако если сторожевой таймер по определению отключен, то любопытен сам процесс ---
во-первых , что продолжает работать в режиме "слип", а
во-вторых , что запускается при переходе из режима слип в режим run :)
Нужно говорить о конкретном микроконтроллере и конкретном режиме SLEEP (их может быть несколько). Бывает, что и тактовый генератор останавливается. "Будить" микроконтроллер может не только WDT, но и, например, таймер, внешнее прерывание, срабатывание компаратора и проч., не говоря уж о сигнале сброса. Читайте datasheet-ы. Там подробно расписано, что выключается, что продолжает работать, что может разбудить и как определить причину "побудки".
А PIC16C84 - не показатель. Он давным-давно устарел.
Я не писал, что PIC16C84 показатель. Это был только пример...
При вызове инструкции "SLEEP" процессор переходит в режим "Power-down Mode (SLEEP)", при этом отключается внешний таймер и никакие инструкции не выполняются. Процессор в прямом смысле "засыпает".
Выход из спячки в зависимости от начальной конфигурации произойдёт:
- по аппаратному сбросу (MCLR).
- Watchdog Timer.
- по прерыванию.
Для разных процессоров источники прерываний могут быть разными (изменение состояния на порту RB - INT pin, завершение операци записи в EEPROM, завершение такта оцифовки в каналах АЦП, USART и т.д.).
Подробности по конкретным процессорам можно посмотреть по datasheet'ам.
