Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Режим "Sleep"
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Режим "Sleep"
    Господа , простите за детский вопрос , но любопытно...
    Режим "слип" в PIC контроллерах это что???
    То что энергопотребление минимальное это понятно...
    Любопытно узнать , а что вообще происходит с контроллером?
    Т.е. он перестает вообще РАБОТАТЬ ? Т.е . даже тактовый генератор замирает ? Или нет?
    Короче , что продолжает работать в контролере , а что перестает???
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    По описанию (к примеру PIC16C84) работает сторожевой таймер WDT (без каких-либо внешних компонентов и pаботает на встpоенном RC генеpатоpе, пpичем генеpация не пpекpащается даже в случае отсутствия тактовой частоты пpоцессоpа). Одной из функций стоpожевого таймеpа служит включение пpоцессоpа из pежима пониженного энеpгопотpебления, в котоpый пpоцессоp пеpеводится командой SLEEP.
    Почитайте: http://www.akyv.narod.ru/PICglawn.ht...%20PIC%20?....
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Это понятно , однако если сторожевой таймер по определению отключен, то любопытен сам процесс ---
    во-первых , что продолжает работать в режиме "слип", а
    во-вторых , что запускается при переходе из режима слип в режим run
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Нужно говорить о конкретном микроконтроллере и конкретном режиме SLEEP (их может быть несколько). Бывает, что и тактовый генератор останавливается. "Будить" микроконтроллер может не только WDT, но и, например, таймер, внешнее прерывание, срабатывание компаратора и проч., не говоря уж о сигнале сброса. Читайте datasheet-ы. Там подробно расписано, что выключается, что продолжает работать, что может разбудить и как определить причину "побудки".
    А PIC16C84 - не показатель. Он давным-давно устарел.
    11.07.2003
    215
    3
    Я не писал, что PIC16C84 показатель. Это был только пример...
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    При вызове инструкции "SLEEP" процессор переходит в режим "Power-down Mode (SLEEP)", при этом отключается внешний таймер и никакие инструкции не выполняются. Процессор в прямом смысле "засыпает".
    Выход из спячки в зависимости от начальной конфигурации произойдёт:
    - по аппаратному сбросу (MCLR).
    - Watchdog Timer.
    - по прерыванию.
    Для разных процессоров источники прерываний могут быть разными (изменение состояния на порту RB - INT pin, завершение операци записи в EEPROM, завершение такта оцифовки в каналах АЦП, USART и т.д.).
    Подробности по конкретным процессорам можно посмотреть по datasheet'ам.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Навигация 'форум - сайт'
    от 4L4K в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 19:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
