193ИЕ8
Привет всем!
Граждане, тут возник вопрос по цоколевке 193ИЕ8 - нигде не могу найти оную. Пожалуйста, если не трудно, сообщите. И если можно, краткое описание. В смысле, как переключать коэффициент деления 20/22, по какому фронту срабатывает счетчик и т.д.
Заранее благодарен!!!
Вложений: 1
Re: 193ИЕ8
Схема включения аналога 193ие8 - SP8786A
Если надо, вышлю полную доку по SP, или сами найдете ее через гугл
Re:193ИЕ8
Спасибо уважаемый Alex007!
Нашел гуглом даташит на SP8786A. Гляжу, там граничная частота для неё указана 1300 МГц. А для 193ИЕ8 в инете декларируют 1500 МГц. Чему верить?
Заранее благодарен за ответ.
И тому и другому. Ведь не известно при каком входном уровне наммеряли эти частоты. В даташитах же дается частота приопределенном фходном уровне сигнала, но это не значит что подыми частоту на 10% и ничего не будет работать, просто надо поднять уровень.
Спасибо за консультацию, буду пробовать.
Собственно, делитель нужен для частотомера. А то диапазон до 100 МГц - как то скучно. ;)
Еще раз спасибо!
