20.05.2005, 14:04 #1
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
193ИЕ8
Привет всем!
Граждане, тут возник вопрос по цоколевке 193ИЕ8 - нигде не могу найти оную. Пожалуйста, если не трудно, сообщите. И если можно, краткое описание. В смысле, как переключать коэффициент деления 20/22, по какому фронту срабатывает счетчик и т.д.
Заранее благодарен!!!У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
20.05.2005, 18:59 #2Alex007Гость
Re: 193ИЕ8
Схема включения аналога 193ие8 - SP8786A
Если надо, вышлю полную доку по SP, или сами найдете ее через гугл
24.05.2005, 14:44 #3
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Re:193ИЕ8
Спасибо уважаемый Alex007!
Нашел гуглом даташит на SP8786A. Гляжу, там граничная частота для неё указана 1300 МГц. А для 193ИЕ8 в инете декларируют 1500 МГц. Чему верить?
Заранее благодарен за ответ.У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
24.05.2005, 18:55 #4Alex007Гость
И тому и другому. Ведь не известно при каком входном уровне наммеряли эти частоты. В даташитах же дается частота приопределенном фходном уровне сигнала, но это не значит что подыми частоту на 10% и ничего не будет работать, просто надо поднять уровень.
30.05.2005, 12:23 #5
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Спасибо за консультацию, буду пробовать.
Собственно, делитель нужен для частотомера. А то диапазон до 100 МГц - как то скучно.
Еще раз спасибо!
73!У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
