Где можно найти две идеально простых схемы приемника и передатчика работающих на одной частоте постоянно?
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=32
посмотри здесь
Хотя наверное нужно для начала указать диапазон частот, вид модуляции, мощность (или дальность связи)
Мне надо чтобы передатчик работал на расстоянии ну 5-10 метров... Задача просто сделать чтобы приемник срадатывал от передатчика и зажигал светодиод.
Не ломайте голову. Купите дверной звонок с радиокнопкой. Вместо динамика поставьте светодиод. радиус действия около 20м. Стоит( у нас в Казахстане) 1,5$. Если только конечно есть интерес ,что бы своими руками....
Конечной цели нету, хочу понять просто принцыпы работы приемника и передатчика и сделать его своими руками. А по поводу замка, от устройства ненадо даже передавать цифровые коды, просто надо чтобы светодиод реагировал на уровень сигнала. Неужели нет схем простых приемников и передатчиков которые работают на одной частоте(тоесть без конденсатора переменной емкости или катушки переменой емкости.)
Вам нужно посмотреть схемы радиоуправления моделями..
Ранее в годах 1967-70 много схем публиковалось в журнале "Радио"
Одну из однокомандных схем управления можно посмотреть например здесь..
http://pryriz.org.ua/radiouprav%20mo...v%20modeli.htm
Стоит посмотреть здесь:
http://supreg1.narod.ru/
Нумерация приведена как указано на сайте
14) Книгу: В.А. Днищенко, "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями", (в формате DJVU, 4,0 Мб) можно скачать здесь.
18) Книга: Г. Миль, "Электронное дистанционное управление моделями", изд. ДОСААФ СССР, 1980г.
19) Книгу: Н.Н. Путятин, "Радиоуправление моделями", изд. "Энергия", 1976г.,
20) Книга: М.Е. Васильченко, А.В. Дьяков, "Радиолюбительская телемеханика" изд. "Энергия", 1979г.,
21) Книгу: А.В. Дьяков, "Радиоуправляемые автомодели"
22) Книга: А.А. Проскурин, "Модульная аппаратура радиоуправления" изд. "ДОСААФ", 1988г.
23) Книгу: В.В. Плотников, "Аппаратура радиоуправления моделями", изд. "Энергия", 1980г.,
24) Книгу: Я. Войцеховский, "Дистанционное управление моделями", изд. "Связь", 1977г.,
25) Книгу: Н.Н. Путятин, "В помощь начинающему радиолюбителю", изд. "Энергия", 1980г.,
26) Книгу: В. Потапов, Ю. Хухра, "Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов", изд. "ДОСААФ", 1965г.,
27) Книгу: Ю.М. Отряшенков, "Радиоуправление моделями самолетов, кораблей и автомобилей", изд. "ДОСААФ", 1959г.
28) Книгу: Ю.М. Отряшенков, "Азбука радиоуправления моделями", изд. "Детская литература", 1965г.
29) Книгу: С. Клементьев, "Модели управляемые по радио", изд. "Госэнергоиздат", 1951г.,
30) Книгу: С. Клементьев, "Управление моделями по радио", изд. "Детская литература", 1957г.,
То что надо, спасибо огромное. Скажите пожалуйста еще как новечку.... Чем вобще заменять частоту контура? Чтобы точно выставить чстоту....
Добавлено через 20 минут
Еще один вопрос, правильно я понимаю что в контуре кондер задает частоту, а катушка предел "от" и "до" частоты?
Контур состоит из катушки и конденсатора. Получается одно целое устройство, оно само по себе имеет частоту, на которой резонирует. Поэтому нельзя сказать, как Вы, что конденсатор делает то-то, а катушка - совсем иное. Они вместе делают одно и тоже - создают контур и влияют на его частоту.
Изменять частоту контура можно, меняя не только ёмкость конденсатора (перепаивая его или вертя ось переменного конденсатора), но и индуктивность катушки (например, всовывая в неё разные штуки или растягивая ей витки в разные стороны).
Скажите тогда, допустим я хочу получить частоту 27.4Мгц ... Как я понимаю ее я могу получить только подогнав катушку и кондер. А не может ли помочь в решении данной задачи кварцевый резонатор? Если может то как и по какому принципу он может повлиять на смену частоты?
Если почитаете статью посмотрите там между схемами передатчика
и приёмника есть ещё одна схемка. Это схема резонансного волномера. Он предназначен для настройки радиопередатчика.. Начинать изготовление аппаратуры нужно именно с него...
В описании есть как его конструктивно изготовить и как с ним работать.
2 Этап изготавливаете и настраиваете передатчик и только потом изготавливаете и настраиваете приёмник.
Если выдержите приведённые намоточные данные катушек, то частота
настройки будет почти совпадать.. Максимум сигнала передатчика
найдёте волномером..
А приёмник уже будете настраивать по сигналам радиопередатчика..
На время настройки параллельно катушке реле нужно подключить
высокоомные головные телефоны.. В наушниках услышите сигнал схожий с шипением закипающего чайника. В момент совпадения настройки радиопередатчика и приёмника шум "чайника" исчезнет..
Добавлено через 16 минут
Есть схемы и с использованием кварцевого резонатора, однако на первых порах я вам не рекомендую за них браться..
Многие высокочастотные кварцевые резонаторы для диапазона 27мгц так называемые гармониковые. т.е. фактически у них частота около
9мгц чтобы заставить их работать на частоте 27мгц нужно менять параметры контура иногда и режим работы транзистора..
Не заморачивайтесь, делайте всё как в статье, когда соберёте и наладите эту схему сможете пойти дальше..
Еще есть вопрос который меня уже неделю мучает. Я хочу сделать антену направленого действия, световой сигнал не подходит надо именно радио, магнитный или звуковой... Вот я решил что можно сделать на радисигнале экранировав антену по бокам чем либо... Я прав можно ли сделать на радиосигнале таккую антену или все же нет и если можно то какова технология на правленой антены.
Добавлено через 15 минут
Спасибо что помогли мы только что с другом собрали почти то что нужно. Собрали два приемника и один передатчик, но теперь хотим понять следующее: мы поставили два приемника на расстоянии 10см друг от друга и теперь хотим соединить их и сделать следующее сделать определение того на какой приемник пришел сигнал сильнее на какой слабее, на тот который сильнее должен загореться светодиод на тот который слабее не должен загораться, так вот в чем вопрос, расстояние то маленькое погрешность в сигнале мизерное, есть ли какие то средства определения такой мизерной разницы в сигнале? Мне не надо схемы просто поставьте на путь решения проблемы, дальше буду читать и изучать.
