Настройка приёмника и передатчика 27 Mhz
Добрый день, радиолюбители! Решил заморочиться и поменять пульт управления для радиоуправляемого автомобиля. Пульт, который шел в комплекте имеет маркировку 27 Mhz, на пульте, которым я хочу заменить тот, что шел в комплекте такая же маркировка. В радиотехнике я полный ноль, однако, перечитав форумы, я понял что такое кварц, уже поменял их в пультах, только приемник все-равно не реагирует на команды, значит нужно настроить катушку в приемнике. Вопрос заключается в следующем - как это правильно делается. Читал, что при настройке можно испортить катушку, по этому без советов умных людей делать этого не хочу.
