13.04.2011, 13:20 #1Без позывного
- 13.04.2011
Настройка приёмника и передатчика 27 Mhz
Добрый день, радиолюбители! Решил заморочиться и поменять пульт управления для радиоуправляемого автомобиля. Пульт, который шел в комплекте имеет маркировку 27 Mhz, на пульте, которым я хочу заменить тот, что шел в комплекте такая же маркировка. В радиотехнике я полный ноль, однако, перечитав форумы, я понял что такое кварц, уже поменял их в пультах, только приемник все-равно не реагирует на команды, значит нужно настроить катушку в приемнике. Вопрос заключается в следующем - как это правильно делается. Читал, что при настройке можно испортить катушку, по этому без советов умных людей делать этого не хочу.
13.04.2011, 13:32 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Приёмник радиомодели может не реагировать на команды передатчика по следующим причинам:
- расстояние между ними больше расчётного;
- выходная мощность передатчика не соответствует заявленной;
- чувствительность приёмника не соответствует заявленной;
- не совпадают частоты передачи и приёма;
- не совпадает кодировка сигнала управления.
Если проблема только в настройке выходной мощности и мах.чувствительности приёмника на других частотах, то в принципе при расположении их рядом, система должна работать.Борис
13.04.2011, 16:22 #3
13.04.2011, 18:18 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
если нет приборов и опыта то имхо пульты уже выкинуть можно
чтоб настраивать радио надо всетаки какой то опыт иметь и аппаратуру.
без этого никак73. Алексей (RA3POD)
