Показано с 1 по 15 из 19
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Электропроводка парусной яхты
    Доброго дня!
    Тут собрат строит парусную яхту для кругосветного плавания и попросил меня заняться электропроводкой судна.
    Будут применяться ветряк и солнечные панели.
    Потребители следующие:
    - радио
    - лампы на сигнальных огнях
    - помпа
    - небольшой электромотор в случае штиля или утери паруса.
    - GPS навигатор морской.
    Вроде ничего сложного, но наверняка есть какие то изюминки электропроводки в таких судах.
    Может заливать будет водой, воздух морской, вода соленая и так далее.
    От морских дел я далек.
    Есть у кого опыт работы на таких суденышка? Каким проводом там все делается? Какие разъемы применяются? Может в каналах каких то прокладываться все должно? Изолируется все чем? Ну и другие вопросы... которые я даже пока не знаю, что задавать нужно.
    Может у кого то есть ссылки на книги или сайты по этой тематике?
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1638
    1862
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Во - первых особенность корабельной проводки - герметичность, т.к соль+влага - кирдык контакту. Поэтому соединения кабелей выполняют в герметичных коробках. Ну а заодно можно пропаять/сварить провода чтобы контакт был хороший. Электрооборудование также выполняется герметичным.
    Во - вторых яхта не чугунная, а очень даже горючая, поэтому электропроводка должна быть негорючей.
    В - третьих, т.к. радиостанция - единственное средство связи с цивилизацией, то она должна иметь свою резервную батарею, независимую от главной судовой батареи.
    Добавлено через 16 минут
    Книга
    Б.С.Тараторкин. Приборы для яхт и катеров. (Справочник). Л., Судостроение, 1984
    http://books.tr200.ru/v.php?id=154910
    Курбатов Д.А. 15 Проектов судов для любительской постройки. Справочник (3 издание). Л., Судостроение, 1985.
    Последний раз редактировалось UB3GAJ; 18.08.2011 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Алексей (UB3GAJ)
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо Георгий и Алексей!
    Исходя из статьи приведенной Георгием и советом высказанных Алексеем я прихожу к выводу о том, что необходимо две аккумуляторных батареи для питания силовой части (мотор, помпа, лампы) и электронной части (радио, навигация).
    Стоит ли совсем полностью развязывать эти цепи питания?
    Один аккумулятор заряжается ветряком, а другой аккумулятор солнечной панелью и они не связаны между собой. При необходимости могут объединятся для большей мощности. При необходимости можно на один акк цеплять всю схему. Например ветряк поломался (при шторме оторвало), а солнечная панель работает. В таком случае все переключается на вторую цепь.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А Вы отдаете себе отчет, сколько энергии будут давать эти источники ?
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Доброго вечера!
    Отдаю.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    радио
    - помпа
    А где генератор? Не обойдётесь ветряком и солнечной - нет ветра, нет солнца - что тогда?
    26.06.2006
    3,609
    1638
    1862
    Так или иначе, без мини генератора (1-1.5 кВт) не обойтись ...и велосипед от р.с Ангара, генератор ГИП-5 ХЛ2 с ручным приводом и напряжением 12.65 В;
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.08.2011 в 10:58.
    Георгий
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    И фонарик "жучок"...обязательно!...На счёт бензогенератора Вы правы! Вещь необходимая!
    26.06.2006
    3,609
    1638
    1862
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    фонарик "жучок"
    Это же просто безотказный агрегат!!!
    Изображения Изображения
    Георгий
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Нет ветра, нет солнца? А часто такое в море?
    А же говорю дядька отважный. Будет дрейфовать...))))
  12. #12
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Дрейфовать и кайфовать,лучше "упакованым",особенно в "сороковых ревущих" широтах...Кругосветка-это ведь не один месяц и даже не два...!
  13. #13
    26.06.2006
    3,609
    1638
    1862
    Ваш вопрос чуть младше вашего же возраста...
    Георгий
  14. #14
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Георгий, Вы шутки понимаете?
    Или желание уколоть любой ценой?
  15. #15
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Абсолютно согласен.
    Но тут такое дело... идея фикс. В одиночку такое делать по мне так не меньшее легкомыслие.
  1. Радио, море, яхты...
    от UA0FUA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 14:55
  2. Кругосветка: связь для яхты
    от sailtramp в разделе Общие вопросы
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 09:57
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:33
  4. Скрытая электропроводка
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 09:40
  5. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
