если ли какие-нибудь методы чтобы улучшить чувствительность для пультов ДУ бытовой техники, а то некоторые светят так что необходимо держать в упор почти
новый ик приемник поставить и батарейки свежие в пульт
ПРО батарейки не в тему(батарейки новые), я не зря написал НЕКОТОРЫЕ
потому как у меня тюнер хоть на 180 градусов в стенку направляй все равно ловит, а телик ловит если направляеш почти перпендикулярно, и сразу глохнет более 30 градусов если сбоку
а вот насчет приемника поподробней
Необязательно приемник, можно в пульт добавить светодиодов, в некоторых есть даже место под второй, правда и батарея от этого дольше жить не станет.
До кучи влияет материал через который лучи проходят, пластик или стекло, вариант поменять или убрать совсем на время эксперимента.
Профессионально занимаюсь ремонтом.Часто достаточно очистить ИК-приёмник от пыли,которую телевизор притягивает лучше всякого пылесоса и проблемы исчезнут.Удачи!!MFG Oleg.
Я "внедрил" в пульт к спутниковому тюнеру вместо ИК передатчика радиоинтерфейс, сейчас тюнер управляется не только под углом, но и с другой комнаты! Срок службы батарейки такой же.
73! UT7UV
так по порядку, еще раз повторяю дело не в севших батарейках, не запыленом или поцарапаном стекле на и перед светодиодом и приемником, не целофане, в который некоторые упаковывают пульты, и т.п. дело в низкой чувствительности, потому как техника новая можно сказать привезена из магазина неделю назад.
то есть паралельно можно еще один светодиод это хорошая мысль!
как можно улучшить приемник, кстате какого они типа бывают обычно- фотодиод, фототранзистор, фоторезистор?
какая схема при радиоуправлении, можно спросить?
Сначала надо постараться выяснить, где слабое место - в приемнике или в передатчике. Как - однозначно сказать сложно, но что нить придумаете :) Ну например в видеокамеру пультом помыргать :)) таким образом на глаз выяснить его направленность и мощность, сравнивая с другими пультами.
Вероятно все-таки поставить еще один ИК светодиод на пульт, максимально разнести оба светодиода в пространстве. Возможно даже просто в параллель подключить. И, по возможности, второй фотодиод в приемнике, там уже сложно сказать как его лучше включить, но быть может тоже в параллель даст эффект.
для подключения в паралель светодиода, прийдется заменить транзистор и подобрать резистор ограничивающий(уменьшить)
Можно для начала уменьшить с одним светодиодом(но не сильно, и контролируя протекающий ток), если дальнобойность увиличилась либо оставить так, либо добавить второй излучатель.
ps батарейку будет это дело садить более интенсивно.
