20.12.2005, 13:49 #1Без позывного
- 20.12.2005
Победить узконаправленность ИК-пульта ДУ
если ли какие-нибудь методы чтобы улучшить чувствительность для пультов ДУ бытовой техники, а то некоторые светят так что необходимо держать в упор почти
20.12.2005, 14:57 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
новый ик приемник поставить и батарейки свежие в пульт
20.12.2005, 15:21 #3Без позывного
- 20.12.2005
ПРО батарейки не в тему(батарейки новые), я не зря написал НЕКОТОРЫЕ
потому как у меня тюнер хоть на 180 градусов в стенку направляй все равно ловит, а телик ловит если направляеш почти перпендикулярно, и сразу глохнет более 30 градусов если сбоку
а вот насчет приемника поподробней
20.12.2005, 18:26 #4Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
Необязательно приемник, можно в пульт добавить светодиодов, в некоторых есть даже место под второй, правда и батарея от этого дольше жить не станет.
До кучи влияет материал через который лучи проходят, пластик или стекло, вариант поменять или убрать совсем на время эксперимента.Все проходит и это пройдет.
20.12.2005, 23:24 #5df8bdhГость
Профессионально занимаюсь ремонтом.Часто достаточно очистить ИК-приёмник от пыли,которую телевизор притягивает лучше всякого пылесоса и проблемы исчезнут.Удачи!!MFG Oleg.
21.12.2005, 00:09 #6High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 55
- 545
- 204
- 84
Я "внедрил" в пульт к спутниковому тюнеру вместо ИК передатчика радиоинтерфейс, сейчас тюнер управляется не только под углом, но и с другой комнаты! Срок службы батарейки такой же.
73! UT7UV
21.12.2005, 10:31 #7Без позывного
- 20.12.2005
так по порядку, еще раз повторяю дело не в севших батарейках, не запыленом или поцарапаном стекле на и перед светодиодом и приемником, не целофане, в который некоторые упаковывают пульты, и т.п. дело в низкой чувствительности, потому как техника новая можно сказать привезена из магазина неделю назад.
то есть паралельно можно еще один светодиод это хорошая мысль!
как можно улучшить приемник, кстате какого они типа бывают обычно- фотодиод, фототранзистор, фоторезистор?
какая схема при радиоуправлении, можно спросить?
22.12.2005, 06:45 #8Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Сначала надо постараться выяснить, где слабое место - в приемнике или в передатчике. Как - однозначно сказать сложно, но что нить придумаете
Ну например в видеокамеру пультом помыргать
) таким образом на глаз выяснить его направленность и мощность, сравнивая с другими пультами.
Вероятно все-таки поставить еще один ИК светодиод на пульт, максимально разнести оба светодиода в пространстве. Возможно даже просто в параллель подключить. И, по возможности, второй фотодиод в приемнике, там уже сложно сказать как его лучше включить, но быть может тоже в параллель даст эффект.
23.12.2005, 13:21 #9Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
для подключения в паралель светодиода, прийдется заменить транзистор и подобрать резистор ограничивающий(уменьшить)
Можно для начала уменьшить с одним светодиодом(но не сильно, и контролируя протекающий ток), если дальнобойность увиличилась либо оставить так, либо добавить второй излучатель.
ps батарейку будет это дело садить более интенсивно.Все проходит и это пройдет.
