Помогите собрать одно интересное устройство
Дамы и Господа!
Есть идея, но не знаю как воплотить. Прошу вас помочь -надо придумать схему или если есть готовые подсказать где найти.
Вкратце суть идеи (тема автомобильная, точнее про включение дворников):
"Чем быстрее едешь - тем больше ловишь капель", отсюда вывод - надо сделать реле включения дворников в зависимости от скорости автомобиля.
Тут вопрос уже к электронщикам, т.е. как это реализовать. Моих познаний хватает на принцип, но не более. Полагаю, надо собрать схему на триггерах которые подсчитывают импульсы с датчика скорости. При достижении определенной величины*, которую можно определить опытным путем и как-то жестко задать, это схема замыкает цепь на мотор стеклоочистителя, тригерры обнуляются, и все пошло с самого начала. Т.е. чем быстрее мы едем, тем больше проходит импульсов за период времени, тем быстрее кол-во импульсов достигнет определенной величины и произойдет взмах и соответственно наоборот.
Все как бы просто, но на каких микросхемах, каких марках и т.д. это делать - я не знаю, поэтому это уже вопрос к вам.
* - если пойти дальше, то эту величину тоже можно менять (т.е. как бы
задавать интенсивность самих осадков). В итоге, получаем функцию:
Время между включение дворников = 1 / (скорость автомобиля * силу дождя)
Готов посодействовать материально!!!
