Пару вопросов по схеме. Не могу отчитаться за предмет (не понимаю в электронике)
Добрый день.
Нужно было показать индуктивный датчик перемещения (на 25 мм в одну и другую стороны). Нарисовали схему
Препода она чем-то не устраивает, причем известно что должна быть примерно такая и с операционным усилителем.
вопросы
- как к ней правильно подключается операционный усилитель ?
- как подробно идут токи при движении ферромагнетика влево, вправо ..какие подробно процессы происходят и что мы получаем на выходе ?
Что вообще в схеме не так ? Почему он говорит что не будет работать и не будет показывать в какую сторону перемещение.
Может что-то в самой схеме надо изменить ?
