Есть источник 2 вольта но этого мало, нужно 5 вольт, как зделать ???
Говарят что можно через транзистор 815 както кинуть ....
Если можно покажите схему ...
Зарнее благодарю !!!
max756 поможет. - импульсный повышающий преобразователь от 0.7в в 3.3 или 5 в даташите есть схемы включения и расчеты. ток до 300ма.
или еще масса подобных. или на рассыпухе всякой. в зависимости от кпд.. если нужно больше 87-89% надо синхронник делать. там до 96%можно
To Tomas111:
А где Вы учились русскому языку? "наприжение"!!!!
В Интернете! ;)
Там же обычно пишут "зделать" вместо "сделать", "Говарят" вместо "Говорят", "както" вместо "как-то"... Слово "Зарнее" можно рассматривать как опечатку (недонажалась буква "а"). Но ведь общий смысл текста понятен.
Цитата:
Langust
16/09/2003 Избыточность естественных языков
Впервые опубликовано на сайте ctue
На сайте ctue была опубликована заметка об избыточности английского языка.
Ниже данная заметка приведена полностью.
"Согласно исследованиям Английского университета, неважно, в каком порядке буквы находятся в слове, важно, чтобы первая и последняя буква были на нужном месте. Все остальное может быть прочитано без проблем. Это происходит потому что мы не читаем отдельно каждую букву, а читаем целиком слово".
Aoccdrnig to rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, olny taht the frist and lsat ltteres are at the rghit pcleas. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by ilstef, but the wrod as a wlohe.
Сасногло идосслевнияам Аглингйскоо уерснитетвиа, нжневао, в коакм пряокде бквуы нодяахтся в свлое, внажо, чбтоы пваеря и плеоснядя бвука блыи на нноужм мстее. Все оноальсте меожт бтыь пчираното без пблером. Это писрдиохот помоту что мы не чаеитм ольтдено кдуажю бвуку, а чаеитм цкоелим свлоо.
© Natig
Возможно от темы отклонились. :no2: Вопрос был про другое
припайай исчо адну бОтарейгу
столько умных а толком ответ на вопрос неможете дать !!!
вторая ссылка на схему не подойдет. условие питание 2 вольта. а там 3 В.
от 2 В работать не будет.
http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/i...-57.htm?fid=14 - изучай.
Неа падение напряжения на транзисторах большое. если только полевиками N-канальными с изолированными затворами заменить и чуть схему изменить то можно. сама схема не есть гуд. просто.
Добавлено через 13 минут
Есть также множество других микросхем повышалок.
NCP1400 ASN50T1 - очень дешевая но редкая. работает прилично проверено.
TEA1208
MAX847
MAX1760
MAX1795
Вот еще. А скока ампер то надо?
Орфография автора темы мне тоже показалась забавной. Коллега, не могли бы Вы написать мне ЛС в приват, в какой школе Вы учились, или учитесь, в каком классе, и как зовут - ФИО Вашего преподавателя (препа) по русскому языку? Заранее извините за некоторый оффтоп, но это вопрос государственной важности.
UR5ZQV примерно около 200 mA
Разведшкола Абвера ! В Бабруске . Атвечаит кратка и па-ниметски точна .
