Показано с 1 по 15 из 21
    Без позывного Аватар для tomas111
    16.11.2006
    Как повысить напряжение ?
    Есть источник 2 вольта но этого мало, нужно 5 вольт, как зделать ???
    Говарят что можно через транзистор 815 както кинуть ....
    Если можно покажите схему ...
    Зарнее благодарю !!!
    12.09.2006
    153
    max756 поможет. - импульсный повышающий преобразователь от 0.7в в 3.3 или 5 в даташите есть схемы включения и расчеты. ток до 300ма.
    или еще масса подобных. или на рассыпухе всякой. в зависимости от кпд.. если нужно больше 87-89% надо синхронник делать. там до 96%можно
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    114
    16
    18
    как повысить наприжение ?
    To Tomas111:
    А где Вы учились русскому языку? "наприжение"!!!!
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    В Интернете!
    Там же обычно пишут "зделать" вместо "сделать", "Говарят" вместо "Говорят", "както" вместо "как-то"... Слово "Зарнее" можно рассматривать как опечатку (недонажалась буква "а"). Но ведь общий смысл текста понятен.
    Langust
    16/09/2003 Избыточность естественных языков
    Впервые опубликовано на сайте ctue
    На сайте ctue была опубликована заметка об избыточности английского языка.
    Ниже данная заметка приведена полностью.
    "Согласно исследованиям Английского университета, неважно, в каком порядке буквы находятся в слове, важно, чтобы первая и последняя буква были на нужном месте. Все остальное может быть прочитано без проблем. Это происходит потому что мы не читаем отдельно каждую букву, а читаем целиком слово".
    Aoccdrnig to rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, olny taht the frist and lsat ltteres are at the rghit pcleas. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by ilstef, but the wrod as a wlohe.
    Сасногло идосслевнияам Аглингйскоо уерснитетвиа, нжневао, в коакм пряокде бквуы нодяахтся в свлое, внажо, чбтоы пваеря и плеоснядя бвука блыи на нноужм мстее. Все оноальсте меожт бтыь пчираното без пблером. Это писрдиохот помоту что мы не чаеитм ольтдено кдуажю бвуку, а чаеитм цкоелим свлоо.
    © Natig
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.06.2007 в 00:13.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    12.09.2006
    153
    Возможно от темы отклонились. Вопрос был про другое
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    припайай исчо адну бОтарейгу
    16.11.2006
    столько умных а толком ответ на вопрос неможете дать !!!
    12.09.2006
    153
    вторая ссылка на схему не подойдет. условие питание 2 вольта. а там 3 В.
    от 2 В работать не будет.
    http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/i...-57.htm?fid=14 - изучай.
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    а витки подобрать и параметры резисторов никак?
    12.09.2006
    153
    Неа падение напряжения на транзисторах большое. если только полевиками N-канальными с изолированными затворами заменить и чуть схему изменить то можно. сама схема не есть гуд. просто.
    Добавлено через 13 минут
    Есть также множество других микросхем повышалок.
    NCP1400 ASN50T1 - очень дешевая но редкая. работает прилично проверено.
    TEA1208
    MAX847
    MAX1760
    MAX1795
    Последний раз редактировалось RA6XNR; 14.06.2007 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
    /3 - Сергей г.Москва
  12. #12
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Вот еще. А скока ампер то надо?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar stabup.rar (5.0 Кб, Просмотров: 692)
  13. #13
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Орфография автора темы мне тоже показалась забавной. Коллега, не могли бы Вы написать мне ЛС в приват, в какой школе Вы учились, или учитесь, в каком классе, и как зовут - ФИО Вашего преподавателя (препа) по русскому языку? Заранее извините за некоторый оффтоп, но это вопрос государственной важности.
  14. #14
    16.11.2006
    UR5ZQV примерно около 200 mA
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Разведшкола Абвера ! В Бабруске . Атвечаит кратка и па-ниметски точна .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  2. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  3. Помогите повысить мощность УНЧ
    от Rolix18 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:51
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
