Оптопары
Салют камрады. В элетронике я профан, поэтому хочу узнать одну весчь.
Существуют ли несолько-разрядные оптроны(я не знаю как их назвать), например оптрон на 10 или на 8 бит. Я конечно понимаю, что так же можно скрепить 10 оптопар, но может существуют готовые решения.
Устройство представляет собой ленту с дырочками, по 10 бит на каждую поперечную линию,(типа перфокарты) со считывающим устройством на базе оптрона. Однодырочная система не пойдет, т.к. в таком случае понадобится постоянная калибровка устройства.
Может я ошибаюсь, но все оптопары которые я встречал предназначены для гальванической развязки и смонтированы в корпусе, так что ленту туда засунуть невозможно :)
RA4HRA, а каким образом можно такое реализовать? Вручную сконструировать попарное расположоние светодиодов и фототранзисторов?
Я встречал в измерительной аппаратуре 80х-90х годов выпуска бескорпусные оптопары на базе светодиода и фоторезистора, т.е. состоящие из двух разных элементов.
Есть оптопары, куда можно засунуть ленту, например оптопара из мышки (которая применяется для скроллера.) Но она одноразрядная, многоразрядных не встречал.
Точно. Поскольку у старых мышей чаще всего ломаются:
а) кнопки
б) шнур в месте подсоединени к корпусу мыши
Если иметь знакомого в компьютеной фирме или просто технаря из организации с большим парком компов - такой дряни насыпят без сожаления.
Когда я работал админом - было "мышиное кладбище" - полкоробки из-под монитора.
вообще то в мышы два выхода то есть два фотодиода или чего там.
Есть немало оптопар с открытым оптическим каналом, которые реагируют на перемещение тел, например, АОТ147 и др. Но, в данном случае лучше воспользоваться необходимым количеством инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, проще некуда.
Курбан.
C одной стороны ленты сделать общую засветку, а с другой на каждый разряд фотоприемник.:prankster2:
