05.08.2007, 12:07 #1Без позывного
- 05.08.2007
Оптопары
Салют камрады. В элетронике я профан, поэтому хочу узнать одну весчь.
Существуют ли несолько-разрядные оптроны(я не знаю как их назвать), например оптрон на 10 или на 8 бит. Я конечно понимаю, что так же можно скрепить 10 оптопар, но может существуют готовые решения.
Устройство представляет собой ленту с дырочками, по 10 бит на каждую поперечную линию,(типа перфокарты) со считывающим устройством на базе оптрона. Однодырочная система не пойдет, т.к. в таком случае понадобится постоянная калибровка устройства.
05.08.2007, 12:11 #2Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Может я ошибаюсь, но все оптопары которые я встречал предназначены для гальванической развязки и смонтированы в корпусе, так что ленту туда засунуть невозможно
05.08.2007, 12:19 #3Без позывного
- 05.08.2007
RA4HRA, а каким образом можно такое реализовать? Вручную сконструировать попарное расположоние светодиодов и фототранзисторов?
05.08.2007, 12:23 #4Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 43
- 108
- 12
- 32
Я встречал в измерительной аппаратуре 80х-90х годов выпуска бескорпусные оптопары на базе светодиода и фоторезистора, т.е. состоящие из двух разных элементов.
Есть оптопары, куда можно засунуть ленту, например оптопара из мышки (которая применяется для скроллера.) Но она одноразрядная, многоразрядных не встречал.
05.08.2007, 14:38 #5Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Точно. Поскольку у старых мышей чаще всего ломаются:
а) кнопки
б) шнур в месте подсоединени к корпусу мыши
Если иметь знакомого в компьютеной фирме или просто технаря из организации с большим парком компов - такой дряни насыпят без сожаления.
Когда я работал админом - было "мышиное кладбище" - полкоробки из-под монитора.
05.08.2007, 17:48 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вообще то в мышы два выхода то есть два фотодиода или чего там.
73. Алексей (RA3POD)
08.08.2007, 11:40 #7Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Есть немало оптопар с открытым оптическим каналом, которые реагируют на перемещение тел, например, АОТ147 и др. Но, в данном случае лучше воспользоваться необходимым количеством инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, проще некуда.
Курбан.
08.08.2007, 11:55 #8AjaxГость
C одной стороны ленты сделать общую засветку, а с другой на каждый разряд фотоприемник.
