13.06.2007, 22:27 #1
Как повысить напряжение ?
Есть источник 2 вольта но этого мало, нужно 5 вольт, как зделать ???
Говарят что можно через транзистор 815 както кинуть ....
Если можно покажите схему ...
Зарнее благодарю !!!
13.06.2007, 22:39 #2
- 12.09.2006
- 153
max756 поможет. - импульсный повышающий преобразователь от 0.7в в 3.3 или 5 в даташите есть схемы включения и расчеты. ток до 300ма.
или еще масса подобных. или на рассыпухе всякой. в зависимости от кпд.. если нужно больше 87-89% надо синхронник делать. там до 96%можно/3 - Сергей г.Москва
13.06.2007, 23:58 #3
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
как повысить наприжение ?
To Tomas111:
А где Вы учились русскому языку? "наприжение"!!!!
14.06.2007, 00:09 #4
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В Интернете!
Там же обычно пишут "зделать" вместо "сделать", "Говарят" вместо "Говорят", "както" вместо "как-то"... Слово "Зарнее" можно рассматривать как опечатку (недонажалась буква "а"). Но ведь общий смысл текста понятен.
Langust
16/09/2003 Избыточность естественных языков
Впервые опубликовано на сайте ctue
На сайте ctue была опубликована заметка об избыточности английского языка.
Ниже данная заметка приведена полностью.
"Согласно исследованиям Английского университета, неважно, в каком порядке буквы находятся в слове, важно, чтобы первая и последняя буква были на нужном месте. Все остальное может быть прочитано без проблем. Это происходит потому что мы не читаем отдельно каждую букву, а читаем целиком слово".
Aoccdrnig to rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, olny taht the frist and lsat ltteres are at the rghit pcleas. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by ilstef, but the wrod as a wlohe.
Сасногло идосслевнияам Аглингйскоо уерснитетвиа, нжневао, в коакм пряокде бквуы нодяахтся в свлое, внажо, чбтоы пваеря и плеоснядя бвука блыи на нноужм мстее. Все оноальсте меожт бтыь пчираното без пблером. Это писрдиохот помоту что мы не чаеитм ольтдено кдуажю бвуку, а чаеитм цкоелим свлоо.
© NatigПоследний раз редактировалось IgorKiev; 14.06.2007 в 00:13.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
14.06.2007, 00:23 #5
- 12.09.2006
- 153
Возможно от темы отклонились. Вопрос был про другое
14.06.2007, 01:54 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
припайай исчо адну бОтарейгу
73. Алексей (RA3POD)
14.06.2007, 07:49 #7
столько умных а толком ответ на вопрос неможете дать !!!
14.06.2007, 09:36 #8
14.06.2007, 09:42 #9
- 12.09.2006
- 153
вторая ссылка на схему не подойдет. условие питание 2 вольта. а там 3 В.
от 2 В работать не будет.
http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/i...-57.htm?fid=14 - изучай./3 - Сергей г.Москва
14.06.2007, 09:48 #10
14.06.2007, 10:01 #11
- 12.09.2006
- 153
Неа падение напряжения на транзисторах большое. если только полевиками N-канальными с изолированными затворами заменить и чуть схему изменить то можно. сама схема не есть гуд. просто.
Добавлено через 13 минут
Есть также множество других микросхем повышалок.
NCP1400 ASN50T1 - очень дешевая но редкая. работает прилично проверено.
TEA1208
MAX847
MAX1760
MAX1795Последний раз редактировалось RA6XNR; 14.06.2007 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2007, 11:15 #12
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Вот еще. А скока ампер то надо?
14.06.2007, 11:40 #13
Орфография автора темы мне тоже показалась забавной. Коллега, не могли бы Вы написать мне ЛС в приват, в какой школе Вы учились, или учитесь, в каком классе, и как зовут - ФИО Вашего преподавателя (препа) по русскому языку? Заранее извините за некоторый оффтоп, но это вопрос государственной важности.
15.06.2007, 17:29 #14
UR5ZQV примерно около 200 mA
15.06.2007, 17:35 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Разведшкола Абвера ! В Бабруске . Атвечаит кратка и па-ниметски точна .
-73- Игорь
