Радиостанция ВИОЛА имеет один каскад УВЧ,что может и достаточно для профи,но для любителей можно сделать лучше.Добавляем всего четыре детали [транзистор,резистор,дроссель ВЧ,конденсатор], никакой настройки,приемник оживает.Добавили второй УВЧ. В блоке ВЧ около входа Фп1 создаем схему усилителя с общим эмиттером.Эмиттер на землю,С1 от Фп1 к коллектору транзистора.Базу транзистора через дополнительный конденсатор подключаем ко входу БРЧ [блока высокой частоты].Нагрузкой коллектора будет дроссель ВЧ.Смещение транзистора подбирается резистором.Точка запитки резистора и дросселя от цепи питанияТ1 [УВЧ блока], там где соеденены вместе R1 R3 C3. Дополнительных стоек для монтажа не требуется,все размещается на имеющихся. Смещение на базе подбирается по наибольшему усилению,не загоняя в область насыщения. Входным контуром добавленного УВЧ работает фильтр в блоке передатчика,никаких подстроек не требуется. Радиостанция создавалась для использования на подвижных объектах [автомобилях], где высокий уровень помех от электрооборудования ,что и обусловило применения одного каскада УВЧ,добавив второй каскад УВЧ , значительно выигрываем в приеме.
