Собрал кв приемник РАДИО-87ВПП. катушки и растягивающие емкости подобрал на диапазон 21мгц.
вроде в сборке и монтаже ошибок нет, а не работает, и ещё кто знаком со схемой по какому параметру подбирается R26?
заранее благодарен
заранее благодарен
1. "Не работает" - это не информация. Что не работает? Даже УНЧ?Цитата:
Автор оригинала Ренат
заранее благодарен
2. R26 - подбор оптимальной амплитуды гетеродина на смесителе. Подбирается в уже работающем приемнике по максимуму чувствительности.
УНЧ работает. Осциллографом проверял. Постоянное напряж-е на колекторе VT2 2,6В и на эмитере VT1 6,1В как и требуется.Я мог ошибиться в количестве витков L1,а индуктивность замерить прибора нет, как это повлияет на работу схемы?
Да и ещё, шумы в телефонах прослушиваются, но взять обычный кв приемник, шумы не похожи, и на КПЕ приёмник практически не реагирует,шумы не меняются.
Похоже, что не возбуждается гетеродин. Если у Вас есть радиовещательный приемник с обзорным КВ диапазоном, то можно, разместив его рядом с ВПП, попытаться принять сигнал гетеродина. Не забывайте только, что гетеродин работает на половинной частоте.Цитата:
Поскольку у Вас есть осциллограф, то , если он имеет полосу хотя бы несколько мегагерц, я в этой ситуации попытался сначала запустить какой-набудь НЧ диапазон (так, чтобы можно было осциллографом контролировать работу гетеродина).
Может,стоит поэксперимкнтировать с емкостным делителем в гетеродине?
Или не в порядке двухтактный каскад?(У меня часто с ними проблемы)
Вроде запустил, диапазон прослушивается, хоть и уровень шумов достаточно высок, но это мелочи.
А сегодня включаю снова тоже самое:-( хотя ничего не трогал.
Уровень шумов может быть повышенным из-за паразитного самовозбуждения УРЧ. Попробуйте поставить резистор R1 большего сопротивления (200...300 Ом) или временно его отключить совсем.Цитата:
Радиотехника - это не то, что думают все, а наука о контактах. Шутка. Но с долей истины - ну что-то изменилось, раз снова тоже самое...
Путем подстройки катушек я настроил приёмник на какую-то немецкую станцию(не любительскую), но самое что интересно при изменении емкости кпе настройка приемника не изменяется, я даже вообще кпе убрал тоже самое, не реагирует приёмник на кпе и всё.настройка приёмника возможна лишь подстройкой катушек L3,L4.
Если подстройка L4 изменяет частоту приема (т. е. крутя подстроечник можно настраиваться на станции в ШИРОКИХ пределах), то гетеродин вроде работает. Почему не влияет КПЕ можно (при исправных деталях и правильном монтаже) только гадать. Ну, например, короткое замыкание (внутреннее или по печати) конденсатора С35 или обрыв (внутренний или по печати) конденсатора С34.Цитата:
Это явно указывает на прямое детектирование мощного сигнала смесителем. По существу получается детекторный приемник. Бороться с этим явлением можно вылизыванием смесителя (приближением его характеристик к идеалу) и увеличением селективности входных цепей (до смесителя).Цитата:
заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком пром5ежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга.Причём изменение емкости КПЕ изменяет вид осцилограм. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком промежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
Не надо забрасывать - похоже, наконец, ясно, что происходит. Поскольку L4 влияет, но слабо, то значит ГПД возбуждается на частоте, определяемой в основном дросселем L2 (такое в этой схеме гетеродина бывает). Попробуйте зашунтировать его резистором с сопротивлением не более 1 кОм (ом 300 для начала).Цитата:
Зашунтировал как Вы и советовали 300 Ом, приёмник на КПЕ вроде стал реагировать, даже при поднесении руки, как впрочем и вся схема.Но шум сменился на гул.Осцилограмма на эмитере VT3 приобрела вид синусоиды, при имзенении КПЕ возрастает амплитуда, но прослушать какую либо станцию невозможно даже ту которую до это можно было слушить.
Если Вы питаете приемник от сетевого блока питания, то попробуйте перейти на питание от батареек.Цитата:
Плюс нашёл ошибку в монтаже вместо R26 вместо 15.кОм было 12 Исправил. гул пропал, всё остальное также.
"Все остальное также" - это что?
Если приемник реагирует на КПЕ (т. е. при перестройке слышны какие-то станции), то надо выставить перекрытие ГПД, подстроить входной конутр и подобрать напряжение гетеродина по максимальной чувствительности.
Реагирует на КПЕ то он реагирует, но вот ни одной станции не слышно, подстройкой катушки L4 я настраиваюсь на одну единственную станцию, причём изменяя КПЕ , ничего не меняется. слышно только эту станцию .Попробую поколдовать с ГПД и напряжением гетеродина.
А что Вы тогда называете "реагирует на КПЕ"?
Я имею ввиду что КПЕ реагирует в оченьузком диапазоне, возможно я попал в пустой диапазон, где нет станций.хотя вроде намоточные данные катушек верны..
Подключите осциллограф на выход ГПД и измерьте амплитуду выходного сигнала и частоту (до какой частоты у Вас кстати тянет осциллограф? Его тип?).
Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
Я, к сожалению, не нашел описания С1-99. Меня собственно интересовали для ответа на вопрос два момента: ожидаемая рабочая частота ГПД и полоса пропускания канала вертикального отклонения. Если верхняя граница полосы выше ожидаемой частоты, то измерения амплитуды относительно корректные.Цитата:
[i] Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
Но 0,2 В для кремниевых диодов это почти что 0 В. Для работы смесителя надо иметь АМПЛИТУДУ гетеродина около одного В.
С1-99 имеет переключаемую полосу 10/100 МГц.
В диапазоне КВ более чем достаточно.
Спасибо, Тадас!
Тогда, похоже, что просто мала амплитуда. Для Рената. Уточните: 0,2 В - это в точке соединения первичной обмотки T1 и левого (по схеме) вывода резистора R23? Измерять нужно именно здесь.
В этой точке амплитуда 0.4В.
Это тоже маловато - кремнивые диоды начинают открываться где-то на уровне 0,6 В амплидтуды, а нормально надо ближе к 1В. Попробуйте уменьшить R26, контролируя наряжение в этой точке, или увеличить резистор, который шунтирует дроссель.
А как измеряли ? С высокоомным щупом или простым кабелем ?Цитата:
Что-то всё никак не мог зайти на форум:-(
Ну вот вроде добился амплитуды 1.5В
На этом все сообщения внезапно обрываются, вероятно, в корпус приемника был заложен пластит-4.
по моим сведениям приемник был заброшен в дальний угол до лучших времен.увы.
