Кто-нибудь пробовал?
Ясен пень!
Я, когда мудохался с этим делом, работал в копьютерной фирме - мышей, у которых одно из направлений не работало, было море... В итоге мышей разобрал их около полусотни. Как тестовай валкодер для синтезатора "Кухарука" использовал именно мышиный. К сожалению, не могу сказать, от какой именно мыши следует валкодер использовать - там все дело только в конструктивных отличиях - у некоторых крепление валов сделано в корпусе, а не на плате.
Как я помню, наиболее хорошо подходят мыши древние, мелкомягкие, которые делались еще не в Китае. Но, к сожалению, именно они то и не ломаются. У меня такая мышь (именно как мышь) работает уже почти 8 лет....
Ну я не столь прямолинейно хотел предложить тему - голь на выдумки хитра... Возможно ведь взять стробоколесо, к примеру, от катрана, или самому его сделать путем фотокопии, сканирования, и так далее. То есть, взяв схему и необходимые готовые компоненты мыши или трекбола, спаять все это на другой плате и, главное, - конструктивно как можно более удобно именно для вашего трансивера...
Я просто взял мышку, выпилил лобзиком то место, где валкодер и оптопара, а потом соединил все это с синтезатором скрученными проводами МГТФ. Можно даже это все было поставить в аппарат, если придумать, как соединить с ручкой настройки - возможно, даже через кусочек шланга резинового, чтоб соосность не ловить. более того, пока все настраиваете, или просто для эксперимента, берите любую мышь, все прекрасно работает, даже при дневном освещении и без корпуса (там опторары инфракрасные). А как это присобачить к трансиверу, решить можно. Вдруг, кому-то будет удобнее настраивать аппарат, возюкая мышью по столу?
Там есть ещё колесо SCROLL (у некоторых)
У кого есть в доску поломанная мышь, а скролл целый, поделитесь...
Нужно лишь пластмассовое колесо. Оська сломалась...
ТенТек когда-то выпускал инфракрасный валкодер, который был автономен, как инфракрасная мыша, была у меня 10 лет назад такая древнюга.
Но это у ТенТека была коробка, размером с хардик, на ней стоял массивный верньер.
Радость была в том, что если вы лежите на тахте в 5 м от трансивера, и смотрите ТВ, то можно взять эту штуку с собой на тахту и, лениво крутя, попутно слушать эфир,
так как ИК-сигнал связи достаточно мощный при новых батарейках и отражается от стен помещения.
Не знаю, мне больше нравятся валкодеры на базе шаговых двигателей с 5-дюймовых дисководов. Никаких выпиливаний лобзиком - снял, спаял маленькую платку - преобразователь, а дискретность вполне сносная
Шаговые моторчики работают хорошо, пока не начинаешь в CW или цифровых видах точно настраиватся. При очень медленном вращении - не работают.
а для мотора все равно надо делать верньер,потому-что шагов там маловато для всего диапазона
Верньер тут не поможет. Какой есть мотор, такой и есть. Дискретности верньер не прибавит.
А вот стробоколесо, в отличие от потенциометров и моторов - не изнашивается, вращается себе в подшипниках, знай смазывай вазелиновым маслом.
То есть, ресурс у него почти неисчерпаемый.
Поэтому для хорошего валкодера колесо можно сделать и самому, а все остальное взять от поломанной мыши, поскольку бесплатно. Можно даже написать программку для лазерника, как нарисовать на прозрачной пленке такое колесо с заданной дискретностью в 1/кГц для заданного диаметра.
В "Радио" (№ 9 за этот год) было описание валкодера из "мыши" (включая электронику формирования счетных импульсов и импульсов направления вращения - ТЛ1 и ТМ2). Но просто получается при использовании "мышей", у которых вал укреплен на одном подшибнике. Такие встречаются реже, чем одноподшибниковые).Цитата:
Автор оригинала Drix
Уважаемый господин Степанов!
Это, конечно, не мое дело, но кандидату технических наук непростительно писать "подшиБник"
К теме форума Ваша сентенция отношения не имеет, поэтому и не комментируется. И, кстати, я не кандидат технических наук. Так что мне простительно.Цитата:
Автор оригинала Агитатор
Тем не менее Вы уже прокомментировали!
А вообще, конечно, простите за замечание.
Я с огромым уважением отношусь к Вам и Вашему журналу.
Более того, в моей библиотеке есть журналы "Радио", начиная с 50-х годов, и практически все, начиная с 74 года (исключение - некоторые номера 70-х- 80-х, и вторая половина 94 года - ее, похоже, нигде не найти).
Но сейчас уже не подписчик, а покупатель - так в 2 раза дешевле обходится.
Кстати, извините, не в тему вопрос - в 11 номере дополнения по трансиверу НТ981М. И это все? Неужели больше нет замечаний и вопросов по столь сложному аппарату? Или автор по-прежнему не отвечает?
Принято.Цитата:
Увы, в редакции их давно нет. Только Митино и т. п.Цитата:
Я с огромым уважением отношусь к Вам и Вашему журналу. Более того, в моей библиотеке есть журналы "Радио", начиная с 50-х годов, и практически все, начиная с 74 года (исключение - некоторые номера 70-х- 80-х, и вторая половина 94 года - ее, похоже, нигде не найти).
Интересно - где (если не в редакции)?Цитата:
Вопросы бываеют при ошибках или неполном описании. Ну и при ошибках при повторении. По-видимому таковых больше нет.Цитата:
Однако все это не по теме, поэтому, если есть необходимость что-то обсудить из затронутых вопросов, пишите, пожалуйста, напрямую.
Я, вообще-то, тоже от кого-то из "Радио" слышал, что уважаемый автор - Борис, RU3AX - все же - к. т. н.
Как он ни скромничает. Вроде как Света Смирнова (?)говорила, но могу и ошибиться...
Правда, он - к. т. н. вроде как физматематический, то есть - самый престижный. Выше - просто некуда.
Заранее приношу извинения, если все же ошибся.
Таки нашел.
Держу в руках книжку:
"Любительский связной приемник"
А.В.Безруков, Массовая радиобиблиотека, 1983.
Читаем:
Рецензент - кандидат технических наук Б.Г.Степанов
Вопрос:
Не был ли уважаемый г-н Степанов за отчетный период лишен этого почетного звания, либо отказался от него сам в знак чего либо? Поскольку информация от него - из первых рук, и нам следует ей доверять в первую очередь!
Вчера запустил Чапаевский синтезатор частоты.
Кто не знает, что это такое - объясняю: синтезатор на дискретной логике серии 1533, задумывался как альтернатива более сложным синтезаторам с микропроцессорами.
Запустился практически без проблем, работают все диапазоны, стабильность частоты в течение 2 часов, измеренная Ч3-64/1, составляет плюс-минус 2 герца.
К нему была собрана платка узла ускоренной перестройки частоты - чем больше угол поворота оси потенциометра в одну и другую сторону, тем больше скорость перестройки. Тоже все работает отлично.
В качестве валкодера планировался шаговый двигатель. И вот здесь начались проблемы. С таким с позволения сказать "валкодером" нормальной перестройки получить не удается. Причем если крутить ось двигателя быстро, на выходе формирователя довольно стабильный меандр. А вот если щелкать на одно-два деления, получаются целые пачки импульсов, и синтезатор перестраивается скачком на 30-40 кГц.
Кто-нибудь использовал в качестве валкодера шаговый двигатель? Можно ли получить от него приемлемый результат?
Как избавиться от "дребезга"?
Я например пришел к выводу , что нормальный валкодер из шагового двигателя не сделаешь. Можно добиться того , что при малом угле поворота он будет более менее стабильно работать. Но если по шаговому двигателю слегка побарабанить пальцами --- на выходе появляется затухающая синусоида с уровнем достаточным для срабатывания компаратора. А уж если по столу рукой стукнуть --- на выходе --- до 1 вольта . Так что или сильно загрубить чувствительность (и тогда прощай тонкая настройка на CW станции) или разобрать его, выбить с вала ротор (это несложно) , а вместо него надеть колесико от мышки , как-нибудь закрепить фотодатчики , собрать обратно и радоваться жизни --- ось очень мягко вращается на пошипниках и износу ему не будет (в отличие от многих буржуйских валкодеров в дешевых трансиверах)
Да хоть в дорогих...
Узкоглазия делает далеко не так хорошо, как наш Минрадиопром...
В моем 765 - пара "сталь по стали".
И если бы не горячо уважаемый г-н ЦеЦе, с его блестящей рекомендацией вазелинового масла, то я до сих пор залезал бы в этот валкодер каждые полгода и мазал бы машинным маслом. Хорошо, хоть у меня доступ с передней панели - 30 секунд и разобрал все.
А в 1000MP пол-трансивера надо разобрать...
Есть снизу на кожухе моего аппарата под верньером дырочка - подкручивать пружину, которая регулирует усилие на ручку настройки аппарата -
туго...слабо. Решаю ослабить, выворачиваю винт.
Забыл, что имею дело с япономатным изделием. Выкрутил до конца. Винт упал и провалился в тьмутаракань монтажа передней панели. Никак не вываливается, а трясти 19- килограммовым аппаратом в трех измерениях - неблагодарное дело.
Пришлось снимать переднюю панель и трясти повторно.
Военное изделие нашего МРП обязательно бы имело некую страховочную трубочку, по которой выкрученный до отказа винт не упал бы в монтаж, а выпал бы только наружу, да и то лишь после переворота аппарата обратно на ножки...Или же некий стопор на его резьбе, чтобы не выкрутить было до конца...
вопрос к Агитатору:схемкой ускоренной перестройки не поделитесь? ua1cdy@vail.ru
извиняюсь ua1cby@mail.ru
Отчего же не поделиться.
Заходите на чапаевский сайт по адресу:
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=313&id_article=970
Здесь увидите и синтезатор, и узел ускоренной перестройки.
Кому надо 100 вт готовый аппарат с "узлом ускоренной перестройки" - пишите. Рассмотрю. Все работает.
5 диапазонов, включая 160. Даже полудуплекс есть.
