Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Мышь или трекбол в качестве дешевого и общедоступного валкодера
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    ua1osm
    Гость
    Кто-нибудь пробовал?
    08.04.2002
    1,314
    6
    Ясен пень!
    Я, когда мудохался с этим делом, работал в копьютерной фирме - мышей, у которых одно из направлений не работало, было море... В итоге мышей разобрал их около полусотни. Как тестовай валкодер для синтезатора "Кухарука" использовал именно мышиный. К сожалению, не могу сказать, от какой именно мыши следует валкодер использовать - там все дело только в конструктивных отличиях - у некоторых крепление валов сделано в корпусе, а не на плате.
    Как я помню, наиболее хорошо подходят мыши древние, мелкомягкие, которые делались еще не в Китае. Но, к сожалению, именно они то и не ломаются. У меня такая мышь (именно как мышь) работает уже почти 8 лет....
    ua1osm
    Гость
    Ну я не столь прямолинейно хотел предложить тему - голь на выдумки хитра... Возможно ведь взять стробоколесо, к примеру, от катрана, или самому его сделать путем фотокопии, сканирования, и так далее. То есть, взяв схему и необходимые готовые компоненты мыши или трекбола, спаять все это на другой плате и, главное, - конструктивно как можно более удобно именно для вашего трансивера...
    08.04.2002
    1,314
    6
    Я просто взял мышку, выпилил лобзиком то место, где валкодер и оптопара, а потом соединил все это с синтезатором скрученными проводами МГТФ. Можно даже это все было поставить в аппарат, если придумать, как соединить с ручкой настройки - возможно, даже через кусочек шланга резинового, чтоб соосность не ловить. более того, пока все настраиваете, или просто для эксперимента, берите любую мышь, все прекрасно работает, даже при дневном освещении и без корпуса (там опторары инфракрасные). А как это присобачить к трансиверу, решить можно. Вдруг, кому-то будет удобнее настраивать аппарат, возюкая мышью по столу?
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Там есть ещё колесо SCROLL (у некоторых)
    ua1osm
    Гость
    У кого есть в доску поломанная мышь, а скролл целый, поделитесь...
    Нужно лишь пластмассовое колесо. Оська сломалась...
    ТенТек когда-то выпускал инфракрасный валкодер, который был автономен, как инфракрасная мыша, была у меня 10 лет назад такая древнюга.
    Но это у ТенТека была коробка, размером с хардик, на ней стоял массивный верньер.
    Радость была в том, что если вы лежите на тахте в 5 м от трансивера, и смотрите ТВ, то можно взять эту штуку с собой на тахту и, лениво крутя, попутно слушать эфир,
    так как ИК-сигнал связи достаточно мощный при новых батарейках и отражается от стен помещения.
    Агитатор
    Гость
    Не знаю, мне больше нравятся валкодеры на базе шаговых двигателей с 5-дюймовых дисководов. Никаких выпиливаний лобзиком - снял, спаял маленькую платку - преобразователь, а дискретность вполне сносная
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Шаговые моторчики работают хорошо, пока не начинаешь в CW или цифровых видах точно настраиватся. При очень медленном вращении - не работают.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    а для мотора все равно надо делать верньер,потому-что шагов там маловато для всего диапазона
    ua1osm
    Гость
    Верньер тут не поможет. Какой есть мотор, такой и есть. Дискретности верньер не прибавит.
    А вот стробоколесо, в отличие от потенциометров и моторов - не изнашивается, вращается себе в подшипниках, знай смазывай вазелиновым маслом.
    То есть, ресурс у него почти неисчерпаемый.
    Поэтому для хорошего валкодера колесо можно сделать и самому, а все остальное взять от поломанной мыши, поскольку бесплатно. Можно даже написать программку для лазерника, как нарисовать на прозрачной пленке такое колесо с заданной дискретностью в 1/кГц для заданного диаметра.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала Drix
    В "Радио" (№ 9 за этот год) было описание валкодера из "мыши" (включая электронику формирования счетных импульсов и импульсов направления вращения - ТЛ1 и ТМ2). Но просто получается при использовании "мышей", у которых вал укреплен на одном подшибнике. Такие встречаются реже, чем одноподшибниковые).
  12. #12
    Агитатор
    Гость
    Уважаемый господин Степанов!
    Это, конечно, не мое дело, но кандидату технических наук непростительно писать "подшиБник"
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала Агитатор
    К теме форума Ваша сентенция отношения не имеет, поэтому и не комментируется. И, кстати, я не кандидат технических наук. Так что мне простительно.
  14. #14
    Агитатор
    Гость
    Тем не менее Вы уже прокомментировали!
    А вообще, конечно, простите за замечание.
    Я с огромым уважением отношусь к Вам и Вашему журналу.
    Более того, в моей библиотеке есть журналы "Радио", начиная с 50-х годов, и практически все, начиная с 74 года (исключение - некоторые номера 70-х- 80-х, и вторая половина 94 года - ее, похоже, нигде не найти).
    Но сейчас уже не подписчик, а покупатель - так в 2 раза дешевле обходится.
    Кстати, извините, не в тему вопрос - в 11 номере дополнения по трансиверу НТ981М. И это все? Неужели больше нет замечаний и вопросов по столь сложному аппарату? Или автор по-прежнему не отвечает?
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Принято.
    Я с огромым уважением отношусь к Вам и Вашему журналу. Более того, в моей библиотеке есть журналы "Радио", начиная с 50-х годов, и практически все, начиная с 74 года (исключение - некоторые номера 70-х- 80-х, и вторая половина 94 года - ее, похоже, нигде не найти).
    Увы, в редакции их давно нет. Только Митино и т. п.
    Интересно - где (если не в редакции)?
    Вопросы бываеют при ошибках или неполном описании. Ну и при ошибках при повторении. По-видимому таковых больше нет.
    Однако все это не по теме, поэтому, если есть необходимость что-то обсудить из затронутых вопросов, пишите, пожалуйста, напрямую.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:47
  2. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 00:34
  3. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 02:33
  4. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
