Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) LC-метра или хотя бы номиналы катушки и конденсаторов в измерительном контуре (обычно 68 мкГн, 680 пф и 1020 пф, но может там не так...)
Спасибо.
Спасибо.
А нельзя поточнее название журнала? Точно такого я, например, не знаю, а похожих много. Начиная с "CQ - Amateur Radio". Страна? Год?Цитата:
Автор оригинала Alex007
Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) ....
Не об этой-ли конструкции идет речь ?
http://my.integritynet.com.au/purdic...#circuit-micro
Это австралийский радиолюбительский журнал. Номер, видимо, за этот год, возможно мартовский. Для информации- разработаны достаточно простые LC-метры на пиках. Меряют от 10нГн и от 0.1 пф (см здесь my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm picmicro.by.ru/lcf1.htm ). На одних сайтах есть схемы, но нет прошивки, на других наоборот. Но схемы принципиально аналогичные, только обвязка пика меняется. Можно и самому написать прогу по имеющуюся схему, но зачем изобретать педали. Вот такое дело.
Так ведь в журнале прошивки не будет :(
В первые я эту конструкцию (что в приведенной мною ссылке) встретил в журнале Electronics Now June 1996. Автор Neil Heckt.
И настолько она мне понравилась, что решил и себе сделать.
Но немножко по другому.
Из оригинала взял измерительный генератор и математические формулы :)
Сделал на пике измерительный блок, соединил с РС через СОМ порт. Потерялась автономность, но цена раза в три снизилась (в наших краях LCD дисплеи что то больно дорогие).
Конечно прошивка пика и программа РС собственные.
Замечательно меряет малые индуктивности и емкости.
Номиналы катушки и конденсатора Вы привели такие как в оригинале. Но они не столь критичны. Решающее значение имеет величина эталонного конденсатора и именно она должна соответствовать конкретной версии прошивки.
В оригинале дано 1000 пФ+/-2%.
К стати в моей конструкции величина эталонного конденсатора вводится при конфигурированиии программы.
Это дает возможность применить имеющийся прецизионный конденсатор в районе 1000 пФ, а не искать или составлять его из нескольких.
Дело в том, что прошивка к схеме из этого журнала выложена на сайте, а вот схемы нет нигде, кроме самого журнала. Прошивку (hex) я восстановил в asm и определил назначение всех ног, а вот номиналы конечно нет. Там в одном месте вводятся 2 константы, среднее арифметическое которых точно равно 1020 :) но для чего оно так сделано я ещё не въехал... Можно и самому прогу дописать - все библиотеки есть. А LCD я уже давно использую от буржуйских переносных сотовых телефонов Siemens (правда модель так и не могу установить)- там 2*8 символов, а сами телефоны можно на барахолке купить за 3-4 бакса.
Привет Alex007.
Очень заинтересовался этим приборчиком.
Если можешь пришли информацию на sepa@nchk.ru
Получилось ли собрать ? Инфо по прибору есть на http://picmicro.by.ru/lcf1.htm.
Но авторы пропали , проблема с прошивкой !!!!
Прошивка лежит здесь
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
но схемы нет, а она стандартная, но только неизвестен номинал калибровочного конденсатора (обычно 1000-1030пф), а это важно. Из прошивки этого пока выявить не смог (см выше). Но все выводы пика идентифицировал. После выходных постараюсь собрать и расскажу орезультатах. Пока всё...
Привет Alex007.
Ок.
Конденсатор можно подобрать и практически.Разброс 1000-1030 не такой уж и большой. Пока..
Поковырялся ещё с прошивкой- вроде кондёр точно на 1000 пф.
Привет Alex007.
Какую используешь схему. Если можешь вышли на sepa@nchk.ru
Сейчас рисую печатку в SL под SMD, поэтому прошивка немного модернизируется, а схема меняется по ходу для удобства рисования :). Дорисую, спаяю - обязательно выложу или разошлю.
Привет Alex007.
Ждем с нетерпенииииииииием ! ! !
Плату развёл, теперь дело за печатью итд.
Собрал, прогу переписал малёк...вроде работает...
НО, выяснились неприятные неприятности :)
Так как прога оперирует только с 24-х витными числами с плавающей точкой, а не с 32-х, то верние пределы ограничены где-то 22 нФ и 100 мГн. Микрухи IL311 не только хорошо генерят, но и самовозбуждаются если контур настроен на частоту выше гдё-то 900 кГц. Для измерения больших ёмкостей (если прога позволяет) желательно использовать в контуре индуктивность максимальной добротности (у меня лучше всего работал ДПМ0,4 60 мкГн)
Прога ещё очень сырая и, видимо, такой останется из-за отсутствия свободного места в ППЗУ.
Вывод: Надо использовать PIC16F628 32-х битной математикой.
То что получилось сёйчас вполне можно использовать если не нужны верхние пределы.
Привет Alex007.
Приборчик как-раз и нужен мерять маленькие пикушки ( примерно до 4000 пф ) и дросселя - все то , что используется в TRX.
Если можешь пришли информацию на psvy@yandex.ru
Вся инфо в новой теме
Привет Alex007.
Для рисования печатки используешь SL - это Sprint-Layout ????
Если не трудно выложи печатку.
