Кто работает с QRP мощностью расскажте о том какую аппаратуру используете и какие у вас достижения. Спасибо
Давно получил Третий в Мире Диплом 1000 миль на 1 ватт в Диапазоне 160м.......а на 10-40 метрах работал с Европой
телеграфом на всех 7 диапазонах (1 ватт)......из Монреаля (Канада) на полуволновый вертикал Кушкрафт R-7 +ICOM728
Использую от трансивера прямого преобразования до Elecraft K2. Конечно, с K2 комфортабельней, так как CW в нем имеет побольше возможностей, чем у самых навороченных трансиверов, но с прямым преобразованием, особенно в полевых условиях тоже кайф, да и потре***ет в режиме приема в несколько раз меньше и сигнал очень чистый и приятный на слух - главное с фильтрами не жаться, с генератором повозиться и не стучать по корпусу.
Перед тем как кого-нибудь позвать произвожу пару простейших арифметических действий, для оценки вероятности, но часто отвечают несмотря на плохие шансы - чудеса прохождения. Довольно часто бывают ответы с первой попытки на фоне киловатных станций - довольно многие пытаются выхватить и ответить слабым станциям.
Без огорчений тоже не бывает - встречаются козлы, думающие, что квалификация радиолюбителя пропорциональна мощности его передатчика и каждый обязан обеспечить 59 на входе его детекторного приемника.
Вообще-то, когда мне нужна связь со 100% гарантией я использую телефон или почту.
Дипломы и DX не коллекционирую и интересы в технической части. От QRP отошел и в основном использую 100, 200 мвт на выходе TRX - с такой мощщой почти каждая связь доставляет удовольствие.
Ruziboj
VE2XLT, давайте скед назначим. Сначала на 20-тке, потом ниже. О результатах сообщите в форуме.
Мой колл VK4HSV.
да это было давно и неправда (1990-96):-))) я теперь снимаю комнатку в доме где неположено антенны держать :-приходится вылезать в интернет через телефонный проводок............с модемом
Спасибо за активность. Был рад получить информацию. И ещё один вопрос: кто собирал трансивер Микро-80 расскажите о том как он работает.
как на счет 80-и метров CW (3560MHz) после 21.30 MSK в любой день, точное время назовите сами если захотите.Цитата:
Моя мощность 5Вт ANT Delta на высоте 30 м
GL 73!
Я работаю на QRP...всего 100 ватт.
Кто скажет , что по сегодняшним временам -это не есть QRP?
Сергей RV6AWW
Я собирал из набора. Работает в общем-то. Но к сожалению ни одной связи провести не удалось далее, чем в пределах своего города. Но есть и пара возможных причин: частота кварца не 3560 а 3580, у антенны резонанс далеко не 3500+-... И не было СУ.
А так по городу было слышно нормально. Между собой связи проводить самое то для обучения телеграфу.
Жаль не удалось попробовать провести связь между двумя Micro-80.
Так же интересно было бы попробовать портативное использование.
ну и пара слов
http://rk3mxh.qrz.ru/grani/cw/micro80.html
Майк
У меня такая же проблема. Особенно на 80М. ))
"Я работаю на QRP...всего 100 ватт.
Кто скажет , что по сегодняшним временам -это не есть QRP?"
Нет это не QRP в понятии тех кто увлекается этим направлением в нашем
хобби . Во всем мире принято считать 5 ватт и меньше в CW, 10 ватт и меньше
в SSB. Это совсем другой эфир , другие тактические приемы.
Как правило основная масса тех кто работает на QRP являются членами
какого то, а то и нескольких QRP клубов. Особый интерес представляет
установление двухстороннего QRP QSO (Two way QRP QSO). Примечательно,
что на 5 ватт и простой антенне на qrp частотах можно получить на себя
настоящий pile up. Если вы слышите общий вызов qrp станции , ответит
100% даже если у вас и меньше ватта. К примеру , в районе qrp частоты
14060 в одном кгц порой помещаются 5 станций , и ни кто ни кому не мешает.
Если окажетесь в том участке диапазона прислушайтесь внимательно, и не
желательно там звать большой мощностью ибо такое qso большой радости
qrp станции не доставит.
На многие вопросы вы найдете ответы на
Сайте Русского QRP клуба
http://qrp.ru/modules/news/
Я сделал микротрансивер по типу Микро 80 , но получилась своя схема.
Сам прцесс его создания доставил удовольствие. Когда я испытывал
его на частоте 3577 сразу удалось qso 40 км. Потом 300 -400 км
Мощность была в районе 300 мвт. Трансивер готовился специально
для очного QRP теста.
Соревнование на микротрансиверах типа Микро 80
http://qrp.ru/modules/sections/index...ticle&artid=22
Я использую 50 Вт хотя есть возможность вдувать 100. Иной раз во время проведения QSO для проверки работоспособности своей антенны перехожу на 5 Вт. Когда работаешь на 5 Вт и разница с 50 Вт 5-9/5-6 это всегда приятно.
90 mWt - вся западная (до GB), южная, и северная Европа. На Восток - до Байкала...
Смотрите... http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Антенна - проволока... http://www.cqham.ru/ant_12.htm
Icom 706 MKIIG,LDG Z100?питание от акб ..
не более 5 ватт CW
работаю там где можно установить удочку с куском проволоки на ней или на авто устанавливаю MFJ-1620/1640
Сергей,
я вот читаю, читаю, и никак до меня не дойдёт:
С участком «Б» всё понятно, с фидером к трансиверу тоже нет проблем, а вот как это Вы настраиваете участок «А», если он у Вас уже под бандажом предыдущего диапазона?Цитата:
…К свободному пока еще концу отрезка кабеля шлейфа для следующего диапазона через КСВ - метр или “антенноскоп” подаю сигнал от передатчика или генератора и изменяя длины участков “А” и “Б” настраиваю шлейф…
Т.е., по схеме в статье — при уже готовой сороковке, настраивая 15 м, мне нужно подбирать длину шлейфа «Б» 0.41 м (нет проблем, конец свободный) и длину части шлейфа «А» 0.63 м? Но КАК? Ведь оба конца уже заделаны под бандаж реле диапазонов 40 и 15 м? Или пачиму?
И второй вопрос — правильно ли я понял, весь этот пучок, почти 30 м кабеля с 6-ю релюшищами уложены у Вас вокруг окна?
Если кабель шлейфа всё же оказывает влияние на конечный результат, неужели параметры уже настроенной антенны не изменились после того, как Вы смотали всю кучу шлейфов в бухту (хоть и большую)?Цитата:
…Роль кабеля шлейфа в процессе излучения антенны и формирования ее диаграммы направленности по моим наблюдениям различна на каждом диапазоне- чем выше частота диапазона, тем значительней антенный эффект кабеля. На диапазонах до 20 М он достаточно мал - бытовые местные помехи и помехи от компьютера, например, совершенно не ощущаются…
Пытаюсь сообразить, что получится у меня, если я всё же осилю всю эту настройку уже распаянных шлейфов, но потом сверну весь этот пучок в кучу и повешу бухтой с внешней стороны балкона (чтоб внутри не мешал).
Что касается QRP… С середины февраля этого года с трансивером Elecraft KX-1 (около 3 ватт, только CW, 40 и 20 м, встроенный автоматический антенный тюнер) и проводком случайной длины брошенным на балконе, а позднее спущенным вертикально вниз на расстоянии около 2-х м от стены дома в течение месяца проведено около 800 QSO с 60–70 (точно не вспомню) странами всех континентов, включая ZL на 40-ке, Терра дель Фуэго (не помню позывной, AY…чего-то там) и болгарской станцией в Антарктиде.
Позднее подоспел собственный Elecraft K2, я выглядывал в эфир уже с 5-ю ваттами на всех диапазонах (по-прежнему все больше 40 и 20 м), в качестве антенны уже кусок провода МГТФ ~0.3 мм длиной сначала ~50 м, а с середины лета ~83 м, по прежнему спущенный с балкона, но уже закрепленный нижним концом на заборе в 20 м от стены дома (под наклоном, верхний конец в ~45 м, нижний ~5 м над землей).
Итого, с середины февраля до сего дня, за вычетом периода с середины апреля до середины июля установлено около 3500 QSO со 103 странами на всех континентах. Как правило, отвечают все, кого слышу, иногда даже и в pile-up'ах удаётся получить ответ с 3-5 раза.
В повседневной работе никаких неудобств от малой мощности не испытываю. Они появляются в тестах, когда некоторые наши и ненаши биг-ганы выключают свои приёмники, по-прежнему продолжая орать CQ — я думаю что они всё еще слушают эфир и зову их, не зная о том, что приёмник давно выключен. Обычно в тестах отечают хорошо. Но часто приходится пропустить вперед пару-тройку станций с большей мощностью. Конечно, с таким раскладом хорошего темпа не получится, но он мне и не особенно нужен. Тесты для меня — удобный случай набрать определенных корреспондентов, например, SM в SAC, или DL в WAG, или собрать сразу много членов какого-нибудь клуба (напр., HSC)etc.
Ну и, конечно, с QRP гораздо сложнее проделать всё то, что вытворяют некоторые (многие? почти все?) c DX-peditions — по 2-3 десятка связей на всех-превсех диапазонах всеми-превсеми видами излучения за исключением крика в мегафон с крыши дома. Например, с 3B7C мне удалось связаться только на 40, 20 и 17 м.
Виталий! По поводу моей антенны уже сломано достаточно много копий. Я (и не только) на ней работаю уже лет десять и не жалуюсь.
Для этой ветки форума (про QRP) Ваши вопросы, как говорят - "не в тему". Поэтому, давайте обсуждение практических (конструктивных) и теоретических вопросов перенесем на соответствующий форум или в личку. Между прочим, нам, живущим рядом, неплохо бы обсудить это за кружечкой чая в домашних условиях. Заодно, посмотрите сами на АНТЕННУ, СИНТЕЗАТОР, QRP-PSK31, и т.д. и т.п... Мои данные можно найти на сайтах по моему позывному - RX3AKT. Так же очень желательно, что бы Вы позвонили мне по городскому телефону.
Мой QTH - KO85QM
Разумеется, это не QRP, а QRPP...
У меня знакомый имеет усилитель на двух ГУ81М, когда у него на аноде 2200В - это QRP, а если 3600в - это QRO.
У него на тумблере, который переключает анодное так и и написано - QRP/QRO.
А в старые добрые времена, когда в эфире было прохождение, а в каждой квартире не пыхтели по два десятка импульсных блоков питания в бытовой технике я тоже пробовал QRP. В основном на 21МГц. Работал мощностью 50мВт (2xКП350)- более сотни связей с Европой, САСШ и Japan. Одним ваттом (КТ904А)- весь мир.
Я работаю в QRP с 1983 года и, как правило, выходная мощность не превышает 5 W. "Баловаться" повышенной мощностью - 100 W стал только последнее время, да и то не всегда. В качестве антенны - Windom длинной 42 м, подвешен между крышами 4-х и 3-х этажными зданиями. Самое дальнее QSO - с Антарктидой на 20 и 40м.
Собирал "Микро-80", связей провести не удалось в связи с большими помехами на частоте. Но... Мой сигнал "Микрушки" принимали в Тульской обл. на 569! Так что все еще впереди! :-)
Вячеслав (RUQRP#015, URQRP#45, HawaiiQRP#500)
Концепция работы малой мощностью (QRP)
Смысл работы QRP многогранен: это и проверка характеристик антенн, проверка прохождения радиоволн, невозможность работы полной мощностью, проверка (наращивание) мастерства оператора и, наконец, просто неописуемый кайф от самого процесса, а точнее от самой мысли, что при таких условиях радио-связь состоялась!
Как же при столь малой выходной мощности передатчика возможны связи с DX?
Не вдаваясь в подробности энергии поля радиоволн, приведу яркий пример реальности смысла QRP:
показание --- выходная мощность
S-метра ------ передатчика
S9+10 --------- 1000 Вт
S9 ------------- 100 Вт
S8 ------------- 25 Вт
S7 ------------- 6 Вт
S6 ------------- 1,5 Вт
S5 ------------- 0,4 Вт (!)
и т.д.
Tаким образом работа QRP, а ещё и с учётом благоприятного прохождения, может преподнести букет приятных ощущений от чудес радиоволн.
Мощность передатчика официально объявлена в SSB - 10 Вт, в CW - 5 Вт. Конечно это максимум. Работать в эфире большей мощностью с представлением себя "QRP" - смешно и не разумно по отношению прежде всего к самому себе. А вот работа меньшей мощностью не возбраняется только лишь с условием аккуратного объявления корреспондентам её фактического значения. Это позволяет "тащиться" от самого процесса не только вам, но и всем работающим с вами корреспондентам.
Уметь правильно оценить усилия и желание QRP-иста оператором QRO, вслушиваясь в слабый "писк" QRP-передатчика, ответить ему, терпеливо провести QSO и вообще умудриться услышать слабого на фоне киловатт - это есть высокое мастерство корреспондента, отличная аппаратура и просто человеческое, уважительное отношение к экспериментаторам и оригиналистам.
Понятно, что 10 Вт выходной мощности, в сравнении с 1 Ваттом, позволят в большей степени реализовать QRP-мечты, но не всегда местные условия позволяют рассчитывать на соответствующий источник электропитания.
Не для кого не секрет, что дальнобойность CW выше SSB, а значит и успехи энтузиаста QRP при работе телеграфом намного выше. Более того корреспонденты CW - люди более опытные, внимательные и оснащённые.
Антенна - лучший усилитель. Так гласит радиолюбительская мудрость.
К сожалению в QRP-движении это, мягко говоря, побоку.
Конечно, если подключить милливатный передатчик к многоэлементной направленной антенне - то американцы ответят, но весь то и смысл "кайфа" от QRP заключён в QSO с малой мощностью и простой антенной (эффект резидента разведки в лесу). Таким образом особо ценны связи именно в экстремальных условиях.
Хочется подчеркнуть, что корреспонденту QRO тоже привлекательна информация на какой именно простенькой антенне его услышал QRP-оператор.
Диапазон работы разумеется может быть любым и, как говорится, зависит от вкуса энтузиаста. Тем не менее считаю нужным скорректировать к этому следующие отношения:
- на низкочастотных диапазона с QRP-мощностью очень трудно пробиться через заслон местных и дальних киловаттных передатчиков. В пределах вашего населённого пункта - это да, но скучно.
- на 15 и 10 метровых диапазонах безусловно QRP в приоритете удовольствий, но при отсутствии прохождения - это пустой звук.
- на WARC-диапазонах очень интересно, да и плотность станций меньше, но там "правят балом" DX-ы и вы, в принципе, никому не интересны. Более того на WARC подходят асы, которые умеют ценить своё время.
- а вот 20-метровый участок, как специально создан для экспериментов с QRP. Прогнозирование прохождения радиоволн по времени, соответствующий тех.уровень корреспондентов, дальность первого скачка волны, возможность простыми средствами реализовать удовлетворительную стабильность частоты гетеродинов - всё это и много другое позволяет именно на 20-ке плодотворно и стабильно осуществлять QRP-цели.
Частоты работы.
Если говорить именно о 20-метровом, то расклад ситуации мне представляется следующим образом.
Понятно, что возможна работа на поиск и на CQ. Скажем сразу, что на CQ - это пустая трата времени по причине слабого сигнала (не привлекающего из-за префикса) и не желание вызывать медленно работающего и подверженного QSB корреспондента.
Другое дело "на поиск". Здесь "отвертеться" от вызывающего слабого сигнала могут только зарывшиеся в собственном "Я" операторы.
Для успешного ответа на вызов QRP-передатчика необходимо звать станции слышимые только с уровнем S9. Остальные уровни приёма есть зеркальное отражение приведённой выше таблице уровней приёма вашего слабого сигнала на той стороне. Об этом следует помнить всегда и не увлекаться DX.
Учитывая вышеназванные обстоятельства у заядлых QRP-истов сложилась своя "технология" работы в эфире применительно к 20-метровому диапазону.
Идеология проста и понятна, как и фраза "Спасение утопающих дело их самих!":
- Выбрана (объявлена) частота QRP-работы 14.060.00 кГц, +/-5 кГц.
- Работа (в основном) ведётся между самими станциями QRP!!
- Вид работы - CW, как самый простой способ и эффективный.
- Скорость работы почти минимальна. Это учитывает телеграфные ключи-кнопки, а также любой уровень подготовки скоростей CW-операторов.
- Особое место в рапорте (по понятным причинам) занимает инфо о выходной мощности и антенне.
Учитывая такую QRP-"кухню" становится понятно значение чувствительности приёмника QRP-станции: она должна соответствовать чувствительности профессионального приёмника т.к. именно этот параметр является определяющим в достижении дальности связи.
Таким образом все известные схемы CW QRP-трансиверов с примитивными приёмниками уместны только для местных связей для проверки самого факта связей малой мощностью или для пионеров.
Не удивительно в этой связи, что на QSL-фото известных во всём мире QRP-истов, их детище QRP-передатчик стоит на столе возле фирменного трансивера (приёмник) и обведён фламастером, чтобы таким образом его выделить из кучи аппаратуры.
Любовь к КВ-эфиру, терпение, кропотливое согласование антенн, знание азбуки CW, умение прогнозировать прохождение - вот далеко не полные слагаемые удовольствия под названием: "QRP-работа"!
Сергей RV6AWW
Достижения с QRP и простыми антеннами
qsl.net/om3cug/dxcce.htm
с направленными антеннами результаты естественно выше
oh2aq.kolumbus.com/dxs/qrp.html
Всем привет! Моё достижение- 7 место в ARRL 10m contest 2006.
5w и антенна INV.V на балконе.На 160м самая дальняя QSO с Англией(3w)и с UA0A. Всё CW. На 10ке с ZL. На ВЧ, конечно, проще с этим делом!
Очень запомнились два QSO на 160м с JA, причем оба в один вечер, буквально в течении 5...7 минут. Слушал как работали другие с JA, и неожиданно сигнал Японца вырос с уровня s3...5 до s9. Ну грех было не позвать при таком прохождении! Сначала коротко "выстрелил" свой позывной - слышу что японец слушает (вероятно услышал), зову еще раз - есть QSO! И буквально в течении еще нескольких минут услышал еще одного JA с почти таким же уровнем, и провет связь по той же схеме. При получении QSL оказалось что у одного на прием Бевередж, у второго перевернутая L. У меня использовался несимметричный наклонный полуволновой диполь (высота ~55м), и К2 с вых.мощностью 5Вт.
Адреналина в крови было столько, что руки минут 10 еще дрожали. :)
Еще в 2003 году работал QRP (5Вт, SSB-телеграфа я еще тогда не знал) на трансивере Аматор-160, выходной каскад на кт921Б, 12 В питание. Антенна - IV. Работал не долго, но сработал с 25 различными областями и соседними государствами. Дальение корреспонденты- UA9О, UT5E, US4I. Рапорта от 55 до 59.
Недавно тоже ради единичного эксперимента работал на 40м CW с Р=2Вт (кт904, 12В пит), антенна наклонный диполь - были проведены QSO с GB и половиной Европы. Мой позывной rx9cim, Qth loc mo07kb.
....закон Мэрфи для QRP-ов:
- если тебе не отвечают на 100вт, то на 5 вт не ответят точно.
Как сразу заметно - кто действительно знаком с особенностями qrp,
и работает на qrp, сообщения серъезные. А кто понаслышке, у тех
"шуточки". Иногда уменьшить мощность до 5 ватт для некого любопытства -это не qrp. Даже и не знаю как это назвать.
"- если тебе не отвечают на 100вт, то на 5 вт не ответят точно."
Я бы перефразировал:
-если тебе не отвечают на 100 вт, то это не значит что мне
не ответят на 5 вт.
Главное удовольствие 2-way QRP QSO. Очень интересно примкнуть
к QRP клубу, неважно к какому , но процесс становится интересней.
Связи с QRO станциями радуют в контестах .
Мне нравится работать QRP в соревнованиях где есть такая подгруппа.
Своеобразная тактика ведения борьбы, требующая спокойного характера
и выдержки. И не обязательно для победы иметь крутую антенну,
у меня вертикал СР6 и LW. Хотя соглашусь с тем ,что с направленными
антеннами результат был бы выше.
Как то неудобно хвастаться своими подвигами в контестах, но
накопилось их много и я ими горжусь.
У кого есть желание могут посмотреть видиоролики (по 2mb) как мы
на Слете RU-QRP клуба рубились в минитесте на трансиверах типа
Микро-80
http://qrp.ru/modules/sections/index...ticle&artid=15
Хорошая тема.
Мои эксперименты с QRP показали скромный результат. Летом было неплохое прохождение на 20 М на Европу из W6. Использовал MFJ9020 (неплохой CW QRP аппарат оказался, 5w) и GP установленный над крышей. В течение 2-3 недель провел несколько 1000 miles/w QSOs что радовало. Все оны были с теми кто использовал многоэлементные антенны. Большинство Европейских станций с кем успешно работал на 100w до этого, просто не отвечало. Со станциями внутри континента QSOs проводились без проблем (но ето не DX и практически всего одна-две страны). В результате оказалось чуть более десятка стран за это время. Пришел к выводу что при данной аппаратуре/антенне/прохождении вполне надежны связи на 3000-5000 км, полярные трассы и связи на более дальние рассотояния проходили с низкой вероятностю. Естественно о большем количестве стран при данноой географии речи быть не могло.
Не могу скзать что разочаровался. Хорошего прохождения ждать приходитья что бы опять достать QRP аппарат с полки.
Раньше немного работал QRP с JA из UA0L. Достаточно просто было провести связи CW от 28 до 1.9 MHz. Ничего общего с DX QSO это не имело.
Впечаtляет результат RN3ANT 100+ стран за несколько месяцев. Возможно сказывается география (из UA3 я сам никогда не работал, не знаю) и высота антенны, 45 метров (это совсем не плохо, но не так просто реализовать для многих).
Сергей
P.S. пришлось пользоваться внешним ватт метром что бы установить положенные 5 вт в трансивере (MFJ мог выдать примерно 7 w). Мой "обычный" 100w трансивер выдавал 10w когда на собственной шкале было 5w.
TRX "Дружба" - 5W. Антенна - вертикальная удочка 6м.
Всем привет.Частенько выезжаю на природу с самодельным аппаратом
с pwr 0-20wtts ,но мне почему-то нравиться когда pwr=10wtts,с антенной вертикал 1/2 L на 20м,питание снизу,тюнер. Скажу честно,что при этом QRP-стом себя не чувствую.
Работаю CW.Может с 5 ватт начинается что-то необычное?(hi) 73/72 Евгений
У меня "Дружба-М" и диполь на 14-18-21.
Стал работать QRP недавно, с мая 2007, в клубах не состою.
До этого работал полной мощностью, в зависимости от диапазона от 10 до 18Вт при нажатии. По моему личному опыту, на двадцатке, разница между 5Вт и 18Вт огромна. Раньше мне японцы отвечали почти всегда, теперь это бывает много реже.
Самое феноменальное QSO было с ZL2ALJ. 21.09.2007 в 18:15 UTC, я работал CQ на частоте 10.129. Отдельной антенны на этот диапазон у меня нет, только диполь от двадцатки. Он сам подошел ко мне, хоть и не сразу принял позывной, дал раппорт 319, получил от меня 559. Придя на следующий день на работу (дома у меня компьютера нет) нашел в интернете домашний адрес и е-маил. Написал письмо с просьбой подтвердить QSO (думал, может у меня крышу сорвало или чья-то дурацкая шутка), на следующий день получил утвердительный ответ и несколько слов об использованной аппаратуре "...TS530S at 100watts into a dipole with open wire feeders at 7m high". Если верить Google Earth, между нами около 16548км.
Такие прорывы, конечно, редкость.
Лично мне нравится QRP тем, что КАЖДОЕ QSO удивляет и по-своему ценно, не только DX.
Смешно 100 ватт - это очень много! На 5 ватт можно поиметь все страны мира, ну конечно, экспедиции в последнии дни. А на низах - это уже большая проблема. А вообще-то антенны иметь нужно. на 7 элементов Yagi 14, 21, 28 пайл ап стоит на QRP.
Был недавно в радиоэкспедиции в Дельте Волги. Какой же там эфир чистый!!! Станции идут в среднем на +10...+30 дБ. А если на 1 балл, то все равно прием возможен. Вот где работать QRP! Например на сороковке калиброванный S-метр моего Кенвуда 570Д без станций вобще ничего не показывал. А в Москве он никогда не опускается ниже S-6.
Приезжайте к нам! QRP на 40-ковке. Это удивительно! А как на 80-тке QRP работают вообще понять не могу. Если в тесте на 2 Кв на 3 елемента яги на 80 не отвечают 5 часов (WW cw) -о-па! Это лучше ребята из ua0b раскажут .
так в таких условиях надо работать скорее тем, кто qrp не передает, а отчаянно пытается принять! =)
По теме если ещё, qrp - это прежде всего ТИТАНИЧЕСКИЙ подход к антеннам, а я все чаще замечаю, что у QRO шников антенной хазяйство куда как лучше, чем у QRPшников, хотя должно-то быть наоборот. ;-)
Добрый день , Сергей! Очень интересную тему вы зантронули. Я обычно работаю QRP на диапазаоне 40м CW всего 5 ватт. Результаты ошеломляющие. Почти вся Европа. Антенна очень простая- длина полотна 40,3 м. Настроенная шлейфами. Данные были получены от Сергея RX3AKT. Антенна была расположена между балконом 3 этажа и деревом во дворе)). Почти горизонтально. Был случай , когда общий вызов давал японец. Ответил 5 ваттами. Услышал!!!!. Мой аппарат TS-570DG, 5 ватт, КСВ - примерно 1,1 частата 7017 кгц.
Ну ну... думаю с 5-ю ватами вас поимеют ВСЕ страны.
Насамом деле все познаеться в сравнении: QRP-авто
1.QRP ехать на дачу за 70 км со скоростью 5 км/ч + QRM (Тёща)
2.QRPP ехать в воскресенье домой с проклятого огорода (дачи) со скоростью 0.5-1 км/ч +сильный QRM (злая Тёща)
newHam85
QRP имею 174 страны. Правда антенны хорошие :-)
Работаю мощьностью 4 ватта на 160 слышат в радиусе 2500 км. Антенна не стандартная.
Долгое время работал на 160м с 10Вт в SSB - нормально слышат. Антенна - простой IV. Два раза побеждал в местном контесте (Чемпионат Челябинской области на 160м), обходя при этом QRO станции. Здесь нужно терпение и умение работать в эфире. И еще, пусть меня многие не поймут, я признаю QRP связи лишь на НЧ диапазонах: 160, 80, 40м. К примеру, на 10м при наличии мало-мальского прохождения, дальность связи уже мало зависит от мощности.
Сообщение от RA1ZF
Смешно 100 ватт - это очень много! На 5 ватт можно поиметь все страны мира.
Сообщение от hamstudent
А я и не против :clapping: , скажу больше, сам хочу этого с QRP на 80 и 160м, не хватает зон по WAZ
А если серьезно, недавно один знаменитый экспедиционер регулировал pile up уменьшением мощности.
У кого эффективность антенны компенсируется мощностью - "закурили бамбук". Если все DX последуют
его опыту то многие, кто так считает, поймут свои заблуждения. Аналогично "мудрое" высказывание
"жизнь коротка, чтоб работать QRP"
UA4ARL
7B WAZ QRP
8B DXCC QRP
Я работаю QRP. Использую Yeasu FT-757SX (10 ватт выходной мощности) и антену "Дельта" для 80-м диапазона. В настоящее время в активе 65 территорий из DXCC-List.
Много работаю цифровыми видами. Тут как раз большая мощность и не особо нужна.
Больше 20 лет в эфире не был. Прошлой зимой открылся наконец, а летом моя половина подарила мне FT-817ND на день рождения. Закинул я на даче вблизи Выборга провод метра 42 на ближайшую березку. Метров наверное 7 высотой. Один конец к углу дома закрепил полипропиленовым шнуром, а второй к вбитой в землю трубе в поле. Получилось что-то вроде IV, только не симметричная, и запитал это все с конца, который у дома через Г-образную цепочку. При неизменной индуктивности все это с помлщью КПЕ настраивается на 40 и 80м. Подключил трансивер к ноутбуку, поставил MixW. И хотя дел на даче хватает, раза 3 часа по 2 я посвятил экспериментам с BPSK-31. На 80м от Урала до LA и OK. На 40 Хорватия. Разок днем на 15м несколько немцев. В общем по моему совсем не плохо при всей несерьезности этой затеи. Порадовало то, что этим видом народ как правило киловатты в антенну не вдувает. Большая часть станций работает мощностями от 5 до 50 ватт, а потому, обстановка на диапазоне очень комфортная. :prankster2:
Здраствуйте Сергей.QРП я не рабоотаю,но все мечтаю.Состоял в клувe РУ-QРП.2 Раза выгоняли,но мечтаю.Аппаратуры нет.Вду когда сын подарит.Журналы регулярно получаю.Знаю толхко одно что нужно отченх хорошую антенну и адское терпение.ДЛ3УФ.73.
Cегодня вечером сработал QRP с new one на 80м - VR2PX. И не весть какой DX, а просто диапазонный нью ван (102), но сколько радости от этой qso. В душе такой восторг, что передать трудно. От QRO этих эмоций нет, просто сбор урожая -(
Добавлено через 43 минуты
Поделился своей радостью и "пошел" опять по диапазонам, а на 3.511 сикюляет Антарктика и зовут его через раз. Адреналинчику я испытал предостаточно :boast: EM5U ответил с 4 вызова!!! Его слышал на 569-579. Вот она, моя самая дальняя связь на 80м QRP - 15439km по Log.
Добавлено через 2 часа 45 минут
Опа, прокол -(((
EM5U - украина, антарктика EM1U.
Здрастwуюте.Мой номер 061 w kлубе РУ-QРП,как несостояwсчийся.Да с Wаsсhими 50 метроwыми мачтами можно делатх чудеса.дл3уф.73.
"...Жаль, что мощность передатчика не должна превышать ста ватт. Эх! Трахнуть бы киловаттом на двадцати метрах и за одну ночь положить на обе лопатки все континенты...."
1946 г. Э.Т. Кренкель (RAEM)
