Куда подевались радионаборы типа "Контур 80"? :молись:
Ответ - Их все раскупили.
А серьезно - наша промышленность и раньше не отличалась большой заботой о радиолюбителях, а сейчас в условия "рынка" - не выгодно на нас (радиолюбителей) ориентироваться.
А было бы хорошо - сколько мальчишек приходит и пока "горят" чего-нибудь паять - тут им бы пригодилось это дело...
Массово бы выпускать наборы для сборки трансивера как у UT2FW - раскупались бы в лет!
Сам бы 3-и купил!
Можете купить у Сергея rv3yf. Многие из тут присутствующих у него покупали - никого он не "кинул", сроки с учетом работы почты в России, вполне нормальные. Во вложении - последний прайс от него, там же все контактные данные. По моему мнению его "Дружба" отличается от тарасовского "Дуная" только отсутствие лэйбла "легендарный" и прочих пустых амбиций.Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
Сам бы 3-и купил!
Кто собрал трансивер из набора - фотки можете скинуть на мыло?
Внешний вид, с открытыми крышками...
Со снятыми крышками не видел, а внешний витд есть тут - http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
Подбросили идею! Спасибо! Имел грех однажды налаживать электронное производство. Какую реальную сумму могут выложить радиолюбители за такой набор? Наладить производство - вопрос нескольких месяцев.
Я думаю от 150 до 200 долларов.
Это цена БУ самодельного Урала - КРС...
А если из набора будет получаться современный аппаратик - почему бы не сделать выбор в пользу набора.
P.S. Drix
Списался с ним... Щас наборов нет пока - проблемы со сборкой синтеза...
RK9UD
Для UT2FW я синтезатор собрал - все работает...
Если на него будете ориентироваться - здорово.
В ярославле я знаю человек 8 сразу - которые бы такой набор приобрели(за цену, которую я выше написал).
Надо не полениться - посчитать во что обойдется приобретение по частям у автора(очень неудобно прайс организован...)
Естественно в набор должны входить все платы, корпус, ручки - кнопки, в общем в этом плане набор для "Дружбы" - правильно скомплектован...
Сообщайте о результатах - если надумаете запускать в серию!
to RK9UD
Да какое там - "производство". Оцените емкость рынка - она предельно близка к нулю на самом деле.
А если помечтать...
Завалит RK9UD наборами радиомагазины...(убытки неизбежны поначалу).
Пацаны молодые - кто еще не совсем ... увидят, купят, соберут, в радиоклуб придут, в эфире работать будут...
Старички - кто завязал и аппарат купить импортный не может, а "с нуля" собирать - сил нету - тоже купят.
А там глядишь и радиозаводы подтянуться...
Да от Вас зависит воспитание молодежи! И развитие радиолюбительства в стране!
(причем я не смеюсь - все очень серьезно...)
Хочу не согласиться с RK9UD, :dance: У меня импортный аппарат и всё равно взял бы себе набор, и себе и сыну. Да и многие из "завязавших стариков" взяли бы. На вскидку знаю двоих. А если информацию наладить...
Набор тоже надо собирать и отлаживать. Если выпускать то, что можно настроить с помощью АВО-метра, то это будет по определению дрянь ужасная, совершенно не пригодная для работы в современном эфире. А выпуск готово изделия типа "любительская радиостанция" потребует массы согласований, ограничений в торговле, сертификации и проч. И при этом надо постараться сделать готовое изделие достаточно дешевым, хорошо повторяемым в условиях производства и с не самыми плохими параметрами. То есть выполнить несовместные условия. Впрочем, если просто "содрать" какой-нить FT-840 или TS-440 то цена будет соответственная.
Вы какой синтезатор Тарасова имеете в виду? Если вариации на тему Кухарука - то и связываться не стОит. А вот его последняя разработака DDS+PLL вполне достойная штука. Но в готовом виде это больше 100$, а в виде отдельных плат не хочу и думать - немного наслышан о г-не Тарасове...Цитата:
Drix
Синтезатор на AT89C52 с индикаторами на АЛС.
Устраивает вполне (как синтезатор, трансивер я немогу пока на его базе собрать - времени нету СОВСЕМ...) и управление и внешний вид (в смысле удобства монтажа в корпус и что на переднюю панель будет выходить...).
Заказывал только платы и процессор - потом сделали еще 3 комплекта плат сами, только процессоры заказывать пришлось.
Я о господине Тарасове много не слышал, скажу от себя - товарищ своеобразный (видимо занятой очень), поэтому в общении с ним - некоторые трудности могут возникнуть.
По срокам и качеству заказанного (и присланного) к нему претензий нет.
150-200 унылых енотов это круто.... на современной элементной базе надо извернуться.... а если на 174ур1 - савок он и есть савок.... можно делать завершенные настроенные платы и коробку в комплект.
