Печатные платы - ПОБЕДА!!!
Выражаю огромную благодарность UN8GA за замечательный совет – использовать основу от самоклеющейся пленки при изготовлении печаток по «утюжно-лазерной» технологии. Теперь все проблемы при изготовлении печаток дома решены полностью! UN8GA, еще раз большое спасибо!! До этого я читал советы применять основу от этикеток-самоклеек, специальную пленку для лазерников и проч. Но в данном случае используется материал доступный абсолютно всем и везде, продающийся в любом хозяйственном магазине.
Итак, по делу. Покупаем пленку – она продается почти в любом «строительном» или хозяйственном магазине. Стоимость пропорциональна ширине. В Питере самая дешевая 40руб. за метр при ширине 40 см. Вырезаем лист формата А4, отделяем собственно пленку, и пихаем основу в принтер так, чтоб печаталось на той стороне, где была пленка. Кстати, после отделения пленки на основе нет никаких следов клея – за принтер можно не опасаться.
Дальше как обычно. Печатаем рисунок, кладем на подготовленную заготовку платы и проглаживаем. Оставляем остывать под грузом. А вот дальше начинаются чудеса – ПРОСТО СНИМАЕМ ОСНОВУ ОТ САМОКЛЕЙКИ С ОСТЫВШЕЙ ПЛАТЫ. ВЕСЬ РИСУНОК НА МЕДИ, НА ОСНОВЕ НЕТ ДАЖЕ СЛЕДОВ ТОНЕРА!!! То есть никакого отмачивания, скатывания бумаги, процарапывания не отставшей бумаги. Все делается одним движением!
Качество просто замечательное – дорожки не расплываются, отверстия не заплывают, замечательно переносятся проводники шириной 0.1мм. Короче – ОЧЕНЬ всем советую!
Re: Печатные платы - ПОБЕДА!!!
Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
Заранее прошу прощения за дурацкий вопрос. Так что за пленку брать ? Вернее основу от нее. Самоклейку для наружной рекламы или вот из нее номера для грузовиков вырезают еще. Это она ?
