09.08.2004, 11:24 #1Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Печатные платы - ПОБЕДА!!!
Выражаю огромную благодарность UN8GA за замечательный совет – использовать основу от самоклеющейся пленки при изготовлении печаток по «утюжно-лазерной» технологии. Теперь все проблемы при изготовлении печаток дома решены полностью! UN8GA, еще раз большое спасибо!! До этого я читал советы применять основу от этикеток-самоклеек, специальную пленку для лазерников и проч. Но в данном случае используется материал доступный абсолютно всем и везде, продающийся в любом хозяйственном магазине.
Итак, по делу. Покупаем пленку – она продается почти в любом «строительном» или хозяйственном магазине. Стоимость пропорциональна ширине. В Питере самая дешевая 40руб. за метр при ширине 40 см. Вырезаем лист формата А4, отделяем собственно пленку, и пихаем основу в принтер так, чтоб печаталось на той стороне, где была пленка. Кстати, после отделения пленки на основе нет никаких следов клея – за принтер можно не опасаться.
Дальше как обычно. Печатаем рисунок, кладем на подготовленную заготовку платы и проглаживаем. Оставляем остывать под грузом. А вот дальше начинаются чудеса – ПРОСТО СНИМАЕМ ОСНОВУ ОТ САМОКЛЕЙКИ С ОСТЫВШЕЙ ПЛАТЫ. ВЕСЬ РИСУНОК НА МЕДИ, НА ОСНОВЕ НЕТ ДАЖЕ СЛЕДОВ ТОНЕРА!!! То есть никакого отмачивания, скатывания бумаги, процарапывания не отставшей бумаги. Все делается одним движением!
Качество просто замечательное – дорожки не расплываются, отверстия не заплывают, замечательно переносятся проводники шириной 0.1мм. Короче – ОЧЕНЬ всем советую!
09.08.2004, 11:40 #2RU0ACWГость
Спасибо обоим!
09.08.2004, 14:10 #3Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
Много читал по этому поводу, много тут уже (да и в других форумах) обсуждалось. Были советы покрывать предварительно подготовленную медную поверхность тушью совковой, греть с обратной стороны.
Сам пробовал не однократно - получается по любому, естественно бывает что хоть одна дорожка да и не перейдёт. пробовал разные утюги, степень нагрева, время, отдирание, отмачивание, различную бумагу. А вот с этой как раз и не пробовал. Как то мысля не повернула в этом направлении.
Теперь с бумагой всё ясно! Замечательная идея!!!
Интересует время прогрева (обычно грею от 30 до 60 сек прогретым утюгом, с последущим остыванием под плоким и ровным грузом)
Думаю после этого вопросов уже возникать по данной технологии не будет!
Прошу прощения, не внимательно просмотрел темы форума, всё - вопросов нет. буду пробовать!
Спасиба!Последний раз редактировалось Bioname; 09.08.2004 в 14:27.
09.08.2004, 14:33 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
У меня плата была довольно большая - 90х220 мм. Гладил 3 раза секунд по 30 на половинном нагреве утюга, с промежуточным остыванием под нагрузкой (разметочная плита). А эффектом был сам поражен - все-же думал, что придется как-то бумагу отпаривать/отмачивать. А она легко снялась совершенно чистая, хоть второй раз на ней печатай...
09.08.2004, 15:42 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Re: Печатные платы - ПОБЕДА!!!
Заранее прошу прощения за дурацкий вопрос. Так что за пленку брать ? Вернее основу от нее. Самоклейку для наружной рекламы или вот из нее номера для грузовиков вырезают еще. Это она ?Первоначальное сообщение от Drix
09.08.2004, 15:46 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Drix, а какой принтер ?
09.08.2004, 15:51 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
isartw, похоже и она пойдет. Как я понял, тут главное дело, чтоб поверхность была совершенно гладкая, чтоб тонер в нее не впитывался. Тогда он и отделяется легко.
Я просто купил в "хозтоварах" - пленка цветом под какой-то сиротский мрамор....
09.08.2004, 15:54 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Tadas, принтер HP1010.
09.08.2004, 17:10 #9Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
А, так это мебельная пленка все-таки ;-))Первоначальное сообщение от Drix
Спасибо, вот теперь понятно про что разговор. Буду пробовать.
09.08.2004, 17:32 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Я такую подложку пробовал на HP5000. Отлично получалось.Первоначальное сообщение от Drix
На HP4 не получалось, дорожки соскальзывали с силиконового слоя.
Теперь у меня дома HP1100, пока не решился пробу сделать, печатаю на рекламной бумаге. Тоже неплохо, но с подложкой от пленки не сравнить.
К стати о неприлипших дорожках. По моему опыту главнейший залог успеха - плоскостность заготовки приближающаяся к идеальной.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
09.08.2004, 17:45 #11Standart Power
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
На HP4L делал, в разное время, более 20 печаток. Без проблем.На HP4 не получалось, дорожки соскальзывали с силиконового слоя.
to Drix
Дороговатая что-то у Вас текстурная пленка. А что китайских челноков в городе нема?
09.08.2004, 17:59 #12Игорь UN7GMГость
Пленка лучше всего марки 666 Six Six Six, именно так написано ВНУТРИ картонного рулона. Судя по восторженным откликам, мало кто читает эху su.hardware.technology, а зря! Там эти вопросы давным-давно обсуждались. И не только. Я оттуда почерпнул инфу о сухом фоторезисте Laminar, купил его в Питере, результаты весьма впечатляющие.
С уважением,
Игорь UN7GM
09.08.2004, 18:03 #13Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
А можно ли как то упростить процесс проутюживания ? Я имею ввиду оптимизировать время прогрева и количество раз до одного ? Или всё таки могут быть траблы ?
09.08.2004, 18:16 #14Игорь UN7GMГость
Катать утюгом легко и нежно, суть не в большом давлении. Отрывать нужно НЕ остывшую пленку, когда руки уже терпят. Если есть дефекты, то просто прикатать их еще раз не отходя от кассы.
Не греть утюг до предела, процесс перехода тонера виден сквозь подложку. Ни о каком многократном прогреве речи не идет, все получается с первого раза. Лучше перед операцией очистить фольгу смесью Пемолюкса и Фэйри. Можно протереть нашатырным спиртом, пока синева не уйдет, тогда на фольге не будет никаких добавок, после обработки на фольге вода растекается, а не сворачивается в капли.
С уважением,
Игорь UN7GM
09.08.2004, 18:29 #15Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
Некоторые советуют покрывать фольгу тушью ?
Что это даёт ? сохраняет "очищенность" поверхности?
