Посоветуйте программу для анализа фильтров
Доброго времени суток!
Задача моя такова:
Нужно рассчитать ФНЧ 13-15 порядка с частотой среза 560 МегаГерц.
Рассчитать можно и вручную, и некторыми прогами, но таких элементов, которые получатся после расчета в природе не существует.
Хотелось бы после расчета подставить ближайшие номиналы из стандартного ряда и проанализировать ,что получится.
Затем попробовать немного "погулять параметрами", проверить в пределах допусков на элементы и , если неравномерность устраивает начинать делать.
Где-то на форуме наткнулся на ссылку на RFsimm99rus .
Программа красивая, простая всё что мне надо имеется.
НО.....
Разработал таким способом фильтр, заказал SMD компоненты ,спаял , а частота среза не 560 , а 460 МегаГерц.
Экспериментировать не получается, так как чип-индуктивности дорогие, заказ не менее 50 штук и ждать нужно с неделю.
Пришел к выводу , что не совсем правильно работает программа анализа.
Чем бы ещё попробовать воспользоваться?
Желательно попроще...
Re: Посоветуйте программу для анализа фильтров
Цитата:
Первоначальное сообщение от вфт_лщ
Частота высокая и большую роль играют паразитные емкости, монтаж и т.д.
Тот же результат вы получите с другими программами.
Re: Re: Посоветуйте программу для анализа фильтров
Цитата:
Первоначальное сообщение от Насридин
Это я прекрасно понимаю, не первый раз.
Паразитные ёмкости при поврхностном монтаже невелики и поддаются учету.
Просто хотелось бы сравнить результаты работы разных программ и услышать мнение о RFsimm, слишком уж велика ошибка....
