Что собрать для КВ чайнику со свистком ?
У меня есть давнишняя детская мечта - собрать КВ-приемник, но я ее так и не реализовал - просто негде развернуться с домашней мастерской.
Опыт рукоделия по нулям, "руки не под ту морковку заточены". И вот наконец я глубоко вздохнул и решил-таки ее реализовать :)))
Что посоветуете собрать мега-чайнику, чтоб было предельно "круто" но легко налаживалось ?
Предполагаю - регенератор Полякова из книжки "Простые приемники АМ-диапазона".
Один транзистор, УЗЧ - активные колонки от компа, по утверждениям автора - чувствительность единицы микровольт.
Имеет ли смысл сразу браться за приемник прямого преобразования ?
Из приборов - только тестер за 300р. Этого достаточно, или надо добыть что-то еще (ГСС, частотомер) ?
ЗЫ Далеко не факт что после этого буду заниматься радиолюбительством - но старую мечту исполнить просто душа горит :))
Принмник собран и работает :))
Всем громадное спасибо, приемник собран и работает - но увы, "бескорпусное" исполнение ограничивает его способности.
Буду переделывать в корпусе, со сменными контурными катушками как в 30-е годы.
http://cryptomancer.narod.ru/radio/1regen.htm
По-прежнему интересуют советы по технологическому исполнению корпуса и схемы - т.к. ни разу не делал металлической коробки и печатной платы :)))
Также интересует тема спиральных резонаторов - реально ли применить их в подобной схеме на высоких вещательных КВ-диапазонах ? Есть ли у Вас опыт их изготовления и настройки, где лежат подводные грабли ?
