v kakom gosudarstve kakie 'moshnostya' dopuskautsya dlya radioluybitelei. na primer v gruzie maqs. 1000 watt.
В России так же 1000Вт
Данные старые, в инете можно и посвежее найти:
Австрия 25 50 100 250
Бельгия 125 250 500
Великобритания 150 500
Венгрия 10 25 100 500
Дания 10 100 500
Испания 20 50 250
Италия 75 150 300
Мальта 150
Нидерланды 150
Норвегия 15 600
Польша 20 50 250 750
Румыния 400
Финляндия 700
Франция 100
ФРГ 150 750
Чехословакия 75 300
Швейцария 200 1000
Швеция 75 500
Югославия 10 250 2000
Индия 25 150
Кипр 150
Малазия 150
Оман 400
Шри-Ланка 100
Япония 10 100 500
Либерия 75 1000
Марокко 100
Нигерия 150
Канада 1000
Куба 500 1000
Мексика 150 250 1000
Боливия 200 1000
Бразилия 100 1000
Венесуэла 1000
Колумбия 50 2000
Уругвай 30 100 500
Эквадор 1000
Австралия 30 400
Новая Зеландия 10 150
Югославы, по моему с давних пор единственная страна, где 2k разрешено! Вот интересно - почему?
...i po moemu v kakix to gosudarstvax po spec razresheniu, vremenno dlya contestov razreshaetsya dostatochno visokaya moshnost
Еще нужно бы узнать какая мощность имеется в виду РЕР или как у нас выходная на эквиваленте?
Sasha 'v normalnix' gosaudarstvax 'sootvetstvuyushie' sotrudniki prixodyat k tebe damoi, dostayut pribor na displee tolkio napisano bukvo W i chto napishit etot pribor tot i moshnost tvoego peredatchika. ya dumayu chto im nikto ne budet zadavat vopros kakuyu moshnost pakazivaet etot pribor. eto u nas bilo chto sprashivali vixodnaya, podvodimaya, rasseivaemaya ili chert znaet eshche kakuyu moshnost ne pridumivali....
У нас лет 10-15 назад и до с сих пор работать можно и 3 кВт
ежедневно, лишь бы никому не мешал, а в принципе наши знатоки говорят, что при мощности более 1 кВт в доме ( имеются в виду 9-эт.и прочее) начинают мигать лампы дневного света в такт телеграфу.
В последнее время вообще бытовая аппаратура не соответствует никаким нормам электромагнитной совместимости, со всеми вытикающими последствиями...:no2:
Выходная мощность на активном эквиваленте в постоянном режиме, эквивалентная тепловой мощности электроплиты на нихромовом резисторе. Никаких PEPов.
Эксплуатация излучаемой мощности более 1-2 кВт в многоквартирном доме, во-первых, входит в противоречие с энергетическими лимитами и просчитанными данными приборов защиты. Кто-то может сказать- да я их все заменю на десятикратно большие, но все равно, останется и эл.магнитная несовместимость, и просто человеческие отношения.
Надо покупать одинокий коттедж на холме, подводить хороший кабель, и в гордом одиночестве - отрываться...
=д=========================================================Да вопрос мощности передающих устройств не так прост как может показаться.Во-первых существуют такие понятия как- потребляемая мощность; подводимая мощность к оконечному каскаду и собственно мощность на нагр.резисторе(эквиваленте).Но это не все:очень важно чем померить и как.Если с телеграфом более менее ясно очевидно,что надо будет считать 50% от максимальной(это и будет действующее значение),то с SSB все гораздо сложней.Правильно наверное будет измерять пиковое значение и затем вводить козфициент примерно 0,3 для подсчета действующего значения мощности передатчика.
Счетчик активной энергии на площадке меряет активную часть потребляемой мощности. Мощность, подводимая к оконечному каскаду, нас интересует весьма мало, от общей потребляемой отнимите мощность всего того, что не относится к оконечнику. Выходная мощность меньше подводимой и зависит от КПД каскада, который, в свою очередь, зависит от режима работы усилительного прибора и вида модуляции. Но именно выходная мощность интересна для радиолюбителя. В советские времена
ГИЭ оперировала понятием "подводимая мощность", так как ее было легко определить любой комиссии, умножив напряжение на аноде выходного прибора, на ток анода. Поскольку подводимая мощность нечетко отражала юридическое состояние испытуемого передатчика (есть нарушение или нет его) - можно же плохо настроить этот передатчик, вы не получите мощности на выходе, вся она будет рассеяна на аноде...пусть пять киловатт - а нарушения-то и нет. Через некоторое время стали вводить понятие выходной мощности на эквиваленте, для этого, как минимум, был нужен сам этот эквивалент, и нормальный, а не цепочка ламп накаливания, которые есть нелинейная нагрузка. Радиолюбители начали изготавливать эти эквиваленты, а сейчас их можно и купить везде и свободно - такие, как надо, и линейные, и полностью активные, и частотно-независимые. Не знаю, зачем что-то еще выфигуривать для однополосного сигнала, если знать, что модулированный одним тоном однополосный передатчик при прочих идеальных параметрах формирователя - есть тот же телеграфный...
Rebyata kak merit moshnost ostavim sootvetstvuyushim gosudarstevennim organam, a mi dolzhi vipolnya vipolnyat zakon, t.e. v efire izluchat stolko, skolko napisano na 'bumage'.Pochemu u inostrannie radiolubiteli chasto upotreblayut frazyu: RUSSIAN 200WATT?:-)))
Интересно, а как же не зная, о какой мощности идёт речь, создавать или приобретать усилитель? Такие элементарные знания надо иметь. Чтобы выполнять закон, его надо понимать, т.е. знать хотя бы о чём идёт речь. А что там написано на бумаге? 1 kW? Где и какая мощность должна не превышать это значение? Это среднее значение активной мощности или PEP на выходе ? Или подводимая к ОК по постоянному току? Следовательно и проверяющие должны понимать, что они меряют. Это же не люди с улицы, а специалисты? А оператор? Чтобы получить лицензию нужно сдать экзамен, в том числе и по радиотехнике в определённом объёме. И такой элементарный вопрос радиолюбителю не знать ну никак нельзя. Иначе как же он получил лицензию?
Русские 200W - для уважающего себя НАМа - это мощность (как минимум подводимая по постоянному току к выходному каскаду) не менее, по крайней мере, 1 kW :) Лучше - больше. Кстати, говорят, что самый лучший РА - это направленная антенна. Это глубоко ошибочное понятие, заблуждение! Самый лучший РА - это РА+направленная антенна :) При этом РА - не менее 200 русских Ватт.
