Подскажите, как лучше измерить мощность передатчика? из приборов только осциллограф с1-49 и пара мультиметров...
Здравствуйте!
Когда учился в школе измерял мощность так- одну лампочку в разрыв антенны и П контуром на мах. а на другой латром устанавливал яркость равную первой лампе.
Ток и напряжение от латра контролировал.Равенство яркости равно равенству мощности.Прд. естественно ламповый...
КПД прд около 50% меряем Р потр. делим на 2
Изготавливаем эквивалент антенны из резисторов МЛТ-2 (если Р прд до 200вт) и осц. измеряем U на нагрузке.
Успехов!
Надо настроить передатчик на эквивалент антенны и измерить напряжение на эквиваленте.
Мощность можно вычислить разделив напряжение в квадрате на сопротивление эквивалента.
P = U*U/R
можно осцылом померять амплитуду, поделить ее на 1,4(корень из 2) и P = U*U/R где R=50
только осцыл нужен на заведомо большую рабочую частоту иначе он показать то покажет но амплитуда меньшая будет
Называется "по тепловому действию тока".
Только так как лампочки могут отличатся по сопротивлению
при температуре свечения (оно в 10 раз выше чем у холодной),
поэтому лампочки потом надо поменять , измерить еще раз ,
и взять среднее . Можно еще эквивалент запихнуть в термоизолированную
(монтажной пеной ) емкость с дистиллированной водой или трансформаторным
маслом , и с помощью термометра и секундомера измерить время нагрева
до некоторой разности начальной и конечной температур .
осциллограф до 5 мгц, мерять буду на частоте 3.6 мгц, эквивалент спаяю на 50 ом...
далее, как понимаю считать по P = U*U/R, без учета 1.4 или 0.7?
Если измерять осцилографом то - с учетом.
Если измерять ВЧ вольтметром то - нет.
Осцилограф показывает максимальную амплитуду напряжения.
Попробуйте измерить заведомо известное напряжение, к примеру в сети 220В.
Амплитуду осцилограф покажет больше в 1.41 раз а именно 310вольт
Да.
в общем померял... все работает как надо...
правда от нагрузочного резистора можно прикуривать)))) видимо с мощностью немного ошибся...
Нет.
При условии, что мощность одна и таже и если нагрузка имеет чисто активный характер
