Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Измерение мощности передатчика
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Подскажите, как лучше измерить мощность передатчика? из приборов только осциллограф с1-49 и пара мультиметров...
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Когда учился в школе измерял мощность так- одну лампочку в разрыв антенны и П контуром на мах. а на другой латром устанавливал яркость равную первой лампе.
    Ток и напряжение от латра контролировал.Равенство яркости равно равенству мощности.Прд. естественно ламповый...
    КПД прд около 50% меряем Р потр. делим на 2
    Изготавливаем эквивалент антенны из резисторов МЛТ-2 (если Р прд до 200вт) и осц. измеряем U на нагрузке.
    Успехов!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Надо настроить передатчик на эквивалент антенны и измерить напряжение на эквиваленте.
    Мощность можно вычислить разделив напряжение в квадрате на сопротивление эквивалента.
    P = U*U/R
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    можно осцылом померять амплитуду, поделить ее на 1,4(корень из 2) и P = U*U/R где R=50
    только осцыл нужен на заведомо большую рабочую частоту иначе он показать то покажет но амплитуда меньшая будет
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8623
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    поделить ее на 1,4
    или умножить на 0.7
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот только на 50 не надо.
    Должно быть реальное сопротивление эквивалента, а вдруг оно равно 75?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Успехов!
    Называется "по тепловому действию тока".
    Только так как лампочки могут отличатся по сопротивлению
    при температуре свечения (оно в 10 раз выше чем у холодной),
    поэтому лампочки потом надо поменять , измерить еще раз ,
    и взять среднее . Можно еще эквивалент запихнуть в термоизолированную
    (монтажной пеной ) емкость с дистиллированной водой или трансформаторным
    маслом , и с помощью термометра и секундомера измерить время нагрева
    до некоторой разности начальной и конечной температур .
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    осциллограф до 5 мгц, мерять буду на частоте 3.6 мгц, эквивалент спаяю на 50 ом...
    далее, как понимаю считать по P = U*U/R, без учета 1.4 или 0.7?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если измерять осцилографом то - с учетом.
    Если измерять ВЧ вольтметром то - нет.
    Осцилограф показывает максимальную амплитуду напряжения.
    Попробуйте измерить заведомо известное напряжение, к примеру в сети 220В.
    Амплитуду осцилограф покажет больше в 1.41 раз а именно 310вольт
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    но мерять в любом случае на нагрузке?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да.
  12. #12
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    в общем померял... все работает как надо...
    правда от нагрузочного резистора можно прикуривать)))) видимо с мощностью немного ошибся...
  13. #13
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    скажите, а с ростом частоты кроме падения амплитуды на осциллографе может наблюдаться падение нагрева нагрузки?
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Нет.
    При условии, что мощность одна и таже и если нагрузка имеет чисто активный характер
  15. #15
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Нет.
    осциллограф до 5 мгц, если мерять выше-амплитуда падает....
    нагрузка-угольный резистор, если давать до 10-и мгц- греется до красна, выше- красного каления уже нет...
    так и должно быть?
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  2. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  3. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  4. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
