11.02.2009, 12:31 #16Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
При нагревании, сопротивление нагрузки сильно изменяется. Поэтому происходит рассогласование. Мерять нужно пока температура резистора не превышает 60 - 70 градусов.
Добавлено через 8 минут
При нагревании, сопротивление нагрузки сильно изменяется. Поэтому происходит рассогласование. Мерять нужно пока температура резистора не превышает 60 - 70 градусов.Последний раз редактировалось UA9KAA; 11.02.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2009, 12:47 #17Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Скорее всего, с ростом частоты, имеет место возбуд.
12.02.2009, 22:43 #18Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
13.02.2009, 16:37 #19Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,762
- 2322
- 751
Это известно из школьного курса физики.
Сетевое напряжение 220 В это действующее значение напряжение (есть такое понятие). При этом амплитуду напряжения получим разделив действующее значение напряжения на 0,707, получится 311 В, вот это напряжение и покажет осциллограф. Если есть осциллограф можете убедиться.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.02.2009, 23:16 #20Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
14.02.2009, 10:59 #21Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
17.02.2009, 21:00 #22Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
17.02.2009, 22:04 #23
18.02.2009, 20:55 #24Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Долгое время пользовался таким "мощемером". 50-омный эквивалент выполнен делителем напряжения 1:30. Напряжение на заземленном резисторе измеряется через ВЧ детектор обычным тестером. Головку можно отградуировать непосредственно в ваттах. Если такую штуку опустить в банку с водой, то смело можно вдувать ватт 500. Проверено. Там на обратной стороне еще с десяток резисторов.
23.12.2019, 17:34 #25Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.12.2019, 18:52 #26
23.12.2019, 19:06 #27Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да, к сожалению его нет с нами. Светлая ему память.
Но он был прав и останется прав - это понятно?
Читать не пробовали:
https://forum.qrz.ru/13-pribory-i-iz...tml#post240983 -?!Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.12.2019 в 19:11.
73! Александр.
2Спасибо
