Измерение чувствительности
В книге Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" издание 1984г стр. 62 говорится о том ,что
при измерении чувствительности выход ГСС подключают ко входу приемника непосредственно, когда входное сопротивление приемника равно выходному сопротивлению ГСС . В этом случае напряжение на входе приемника равно половине выходного напряжения ГСС.
Вот эта половина выходного напряжения меня и интересует.
Откуда она берется.Ведь в данном случае (согласованной нагрузки) выходное напряжение ГСС должно определяться по шкале выходного делителя ГСС.
Re: измерение чувствительности
Цитата:
Автор оригинала ua3rw Сергей
при измерении чувствительности выход ГСС подключают ко входу приемника непосредственно, когда входное сопротивление приемника равно выходному сопротивлению ГСС . ...
Реально для измерения чувствительности на уровне микровольт и менее сигнал ГСС обычно делят выносным делителем. У Г4-18 на пределе 0,1 выносного делителя (по памяти) выходное около 1 ома. В этом случае обязательно надо включать между генератором и приемником эквивалент антенны - 50 или 75 Ом (строго говоря - входное сопротивление приемника минус выходное генератора, т. е. , например, 49 Ом). Если эквивалент антенны не ввести, то чувствительность получится в два раза "лучше" реальной.
Иными словами, чтобы не сделать ошибку при измерениях, надо точно знать выходное сопротивление генератора на данном пределе (с учетом выносных делителей) и соответствующим образом корректировать схему измерений.
Так что нужно точно знать выходное сопротивление генератора на данном пределе измерений
