Уважаемые коллеги! Прошу ссылку для скачивания программы "Виртуальный двухтональный генератор".
Такой подойдёт?
To UA6XDX: Уважаемый Виктор! Большое спасибо Вам за предоставленную программу. Хотя это немного не то, что предполагалось. Это двухканальный генератор с возможностью получения на выходе правого и левого канала заданной частоты, амплитуды и фазового сдвига между ними. Но на выходе всё-таки два канала. А в двухтональном генераторе один выход и биения двух частот. Как Вы знаете, с помощью двухтонального генератора и осциллографа можно проследить за линейностью передающего тракта, буквально от микрофонного входа до антенного выхода. Схема такого генератора на традиционных элементах очень проста и у меня есть готовый к применению. Можно, конечно, с звуковой карты подать два сигнала на смеситель и всё будет отлично. Но хочется иметь полностью виртуальный прибор. В программировании я почти полный ноль и самостоятельно не решу эту проблему. Ещё раз благодарю Вас за предоставленную программу.
Очевидно такой программы нет, по ссылке лежит прога всего 70кб,функциональный генератор.Конешо придется замиксовать каналы.
Это всего два резистора.http://www.radioman-portal.ru/progra...e664b666.shtml
Может в Sound Forge "нарисовать" mp3 файл?
RA9SVY, вот, специально для Вас сегодня подработал (здесь я, как не имеющий позывного, считаюсь вторым сортом, поэтому почти не заглядываю, но не мог пройти мимо крика о помощи :) ) Фазу делать не стал, при отличающихся частотах она сама меняется. Для работы со звуком используется библиотека BASS.dll, которая и приложена -- её можно оставить в папке с программой, или (и) положить в %WINDOWS\system32.
Исходник (среда программирования без знания языков HiAsm, между прочим, рекомендую, самое то для радиолюбителя) -тоже в архиве.
Удачи!
Может быть этот подойдёт?
Большое спасибо всем, кто принял конструктивное участие в форуме. Я думаю, многим радиолюбителям окажется полезным виртуальный двухтональный генератор.
На заборе написано ..., только за забором ничего нет!
Включите и послушайте, а ещё лучше померяйте уровень со "звуковухи",
на обоих выходах одно и тоже. Имеется ввиду частотный спектр, про сдвиг фазы умолчу.
Что мешает снять сигнал с одного любого канала?
Добавлено через 36 минут
Запустите этот генератор несколько раз и будет хоть 10ти, хоть 20ти тональный
сигнал, на сколько ваш проц. справится.
То Леонид 3.
Леонид! Вам респект и большое спасибо!!! Вовремя избавили от рутины по собиранию деталей и изготовлению генератора, поскольку усилитель мощности на выходе.
По поводу второго сорта - не занимайтесь самоуничижением! Заглядывайте почаще, ибо ценность участника форума определяется дельным и полезным советом, а не наличием позывного.
Анатолий
Да Вы не нервничайте так... На заборе-ж не про Вас написано... :)
Вот именно это я и сделал сначала: включил и послушал, подергал туда-сюда движки установки частот и амплитуд. И когда не услышал того, что должно было быть, подключил SpectrPlus. Он мне показал ровно то-же, что я до этого слышал ушами: наличие одного тона - установленного в верхнем окошке, и полное отсутствие втогрого, при любых установках частоты и амплитуды в нижнем...
Вот именно. Так и случилось. Вы-уж передайте, при случае, DL6IAK, что в его неплохой программке наличествует-таки какая-то небольшая "кривинка".
А про это можно подробнее? "Стопицот" раз запускал... :) Максимум, что удалось получить - два тона... :( Неужели двухггц процессор "не справляется"?... Это-ж сколько тогда надо??? :)
Ага. Понял, что вы имели в виду говоря "несколько раз". Оригинально... Но работает. :)
Что есть - то есть ! Вы подёргайте горизонтальный движок второго тона , а потом
колёсиком мыши установите нужную вам частоту, ну и регуляторы громкости оба
на максимум.
Да я ,собственно, и не нервничаю, не хотите пользовать -не надо , Ваше право.
Моё дело предложить, а там "хозяин - барин".... :)
Да-уж "въехал" в методу запуска. :) Меня буквы IQ в названии смутили... подумал, что это нечто сугубо специализированное для SDR-применений, а тут еще с запуском второго тона "выверты"... :)
Кстати, попробовал "полифонию" включить. Работает. Но уже при четырех тонах - то-есть: двух запущенных программах - такую "гармонь" выдает - "Мама, не горюй" :) И хотя практическое применение этому сложно найти, но является некоторым индикатором качества формирования сигналов.
Так что взвесив все "за и против", могу сказать, что лучшая - на мой взгляд - именно как двухтональный генератор - программа от Леонид3 С чем его и поздравляю. И говорю: "большое человеческое спасибо"! :)
Просто наслаждаюсь работой Dual Tone Generator. Огромное спасибо Леонид3!
