АВО-5 достался от старичка.
Схемы нету , галеты подпалены , как восстановить АВО-5 !
ПРОШУ ПОМОЩИ .. В НЁМ ПАРАМЕТР ИЗМЕРЕНИЯ 6000 ВОЛЬТ , ОЧЕНЬ НУЖЕН ЭТОТ ПРИБОР !
Вот ссылка на схему http://www.jais.ru/DOWNLOAD/avo5m.pdf
RD4AAB Благодарю , искал час и не мог найти ...
А ВОТ ОПИСАНИЕ....на АВО-5 , на него легко найти ...
Если он нужен из за предела 6000 в, то к нему нужен дополнительный резистор.
Которого наверняка у Вас нет.
А если его делать самодельный, то нет разницы какой прибор использовать в качестве измерителя..
ДА ДРУЖИЩЕ ВЫ ПРАВЫ , но ...
ПОЙМИТЕ ЕСЛИ СПАЛЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕСТЕР , ТО БУДУ КУСАТЬ ЛОКТИ ... А аво-5 НЕ ТАК ЖАЛЬ , И ТЕМ БОЛИЕ К РЕМОНТУ ОН РАСПОЛОЖЕН , ДЕТАЛИ ТАКИЕ ЧТО ИМИ МОЖНО И ОБОРОНЯТЬСЯ!:grin:
А САМОДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ДА ДЕЛАТЬ , ЕГО В НАЛИЧИЕ НЕТУ У МЕНЯ , ДАЖЕ ПРИБОР СЛЕГКА ОБШАРПАН!
Если сгорели контакты на переключателе- это проблема!
Да к нему шнуры идут с делителем. Для измерения напряжения постоянного тока сопротивления делителя 119Мом и 7,5Мом. Для измерения переменного тока 11,9 Мом и 750 Ком. Указано для 6000В _~
В крышке прибора помещены два дополнительных щупа-делителя: один для измерения переменного напряжения до 6 кВ, другой - постоянного до 6 кВ. На внутренней алюминиевой перегородке (под которой и лежат эти щупы) - инструкция по измерениям прибором (в том числе и с использованием этих щупов).
В крышке прибора должны находиться вот эти делители для измерения на пределе 6000в:
Вложение 76352
А Вы крышечку то откройте...
