На очередной праздник мне был подарен прибор Ц435, выпуска 1966 года.
Состояние авометра было весьма плачевное. Хотя, он был, в принципе, исправен.
Стертые надписи не были проблемой при наличии справочников. Так показалось
на первых порах. Хуже было то, что стрелка прибора останавливалась в любом
случайном месте шкалы прибора. Полная разборка и осмотр магнитоэлектрической
системы показал наличие металлических опилок, прилипших к круглому магниту в
районе вращения рамки прибора. Рамка задевала за опилки, могла сдвинуть их,
могла остановиться в любом месте, в зависимости от положения каждой опилки.
Узкая полоска липкой ленты не решило проблемы, сбор опилок продолжился
тонкой отверткой. В районе сильного мангитного поля отвертка намагничивалась и
перетягивала опилки на себя. Таким образом был устранен механический дефект
системы.
Интересное началось при сборке прибора. Оказалось, что ручки не имеют фиксации
положения. Что означало, что они могут устанавливаться в два положения,
+- 180 градусов. Разбираться по схеме, в каком положении переключателей
задействованы те или иные контакты показалось сложным. Был избран эмпирический
метод "тык".
На первом этапе искалось положение переключателя "Rx". Стрелка отклонялась в трех
положениях. Было выбрано одно, более похожее на истинное.
На втором этапе определялось положение ручки переключателя "U".
Род работы был переведен в положение "-U", к входных зажимам кратковременно под-
ключался аккумулятор с напряжением около 5 вольт. После нескольких попыток был
найден предел "10" и "25".
Оставалось найти правильное положение ручки "А". Электрический ток дело серьёзное.
Пропускать через прибор ток любой силы никак не хотелось. В одном из положений
переключателя рамка прибора подключалась непосредственно к зажимам прибора,
на диапазоне "-50мкА, 75мВ". Что было сделано?
Очень просто, переключатель поочередно устанавливался по всем положениям, а
два щупа прибора прикладывались к языку. На одном из положении стрелка прибора
отклонилась (в минус). Соответственно, положение "-50мкА, -75мВ" было установлено.
После чего авометр был собран и водружен на стеллаже.
