Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Ремонт авометра
    На очередной праздник мне был подарен прибор Ц435, выпуска 1966 года.
    Состояние авометра было весьма плачевное. Хотя, он был, в принципе, исправен.
    Стертые надписи не были проблемой при наличии справочников. Так показалось
    на первых порах. Хуже было то, что стрелка прибора останавливалась в любом
    случайном месте шкалы прибора. Полная разборка и осмотр магнитоэлектрической
    системы показал наличие металлических опилок, прилипших к круглому магниту в
    районе вращения рамки прибора. Рамка задевала за опилки, могла сдвинуть их,
    могла остановиться в любом месте, в зависимости от положения каждой опилки.
    Узкая полоска липкой ленты не решило проблемы, сбор опилок продолжился
    тонкой отверткой. В районе сильного мангитного поля отвертка намагничивалась и
    перетягивала опилки на себя. Таким образом был устранен механический дефект
    системы.
    Интересное началось при сборке прибора. Оказалось, что ручки не имеют фиксации
    положения. Что означало, что они могут устанавливаться в два положения,
    +- 180 градусов. Разбираться по схеме, в каком положении переключателей
    задействованы те или иные контакты показалось сложным. Был избран эмпирический
    метод "тык".
    На первом этапе искалось положение переключателя "Rx". Стрелка отклонялась в трех
    положениях. Было выбрано одно, более похожее на истинное.
    На втором этапе определялось положение ручки переключателя "U".
    Род работы был переведен в положение "-U", к входных зажимам кратковременно под-
    ключался аккумулятор с напряжением около 5 вольт. После нескольких попыток был
    найден предел "10" и "25".
    Оставалось найти правильное положение ручки "А". Электрический ток дело серьёзное.
    Пропускать через прибор ток любой силы никак не хотелось. В одном из положений
    переключателя рамка прибора подключалась непосредственно к зажимам прибора,
    на диапазоне "-50мкА, 75мВ". Что было сделано?
    Очень просто, переключатель поочередно устанавливался по всем положениям, а
    два щупа прибора прикладывались к языку. На одном из положении стрелка прибора
    отклонилась (в минус). Соответственно, положение "-50мкА, -75мВ" было установлено.
    После чего авометр был собран и водружен на стеллаже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu c435.djvu (14.1 Кб, Просмотров: 249)
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Зря вы так мучались есть книжка Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам А.Г.Наухатько. Там есть таблицы замыкаемых контактов.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    На эту тему хочу посоветовать сайт
    Это не ремонт, профилактика..
  1. Ремонт Г4-151
    от RA9FL в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:20
  2. IC-746: ремонт
    от RW4CUY в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 18:29
  3. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  4. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  5. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
