Здравствуйте!
Помогите определиться с выбором мультиметра.
Какие фирмы, модели порекомендуете?
Ценовой диапазон до 3-5 т.р.
Здравствуйте!
Это перебор по цене, я в свое время LC метр, очень нужен был на 2 Вашу сумму помножить, хотел купить. Немножко не корректно поставлена задача. Слово тестер, а лишь бы мерил. Давайте так, есть справочная чип и дип, это через интернет, думаю там нужно посмотреть и обсудить. Стрелочные, понятно дороже.
Надежный - больше 25 лет у меня 73. Uni-T тоже есть дешевенький.
Наш советский (российский) стрелочный тестер (например, типа Ц 4313-4342 или аналогичный, можно б/у), а для измерения емкостей (индуктивностей) купить на aliexpress одноплатный измеритель рублей за 600-700. Неубиенное достоинство стрелочного тестера - возможность измерения тока и напряжения без батарей, батарея только для измерения сопротивлений. Все цифровые приборы без батарейки не работают совсем. Ну и потом, если какую-то величину регулируешь, то на стрелочном чётко заметна динамика изменения, да и электролиты прозванивать удобнеее. Но это моё собственное мнение.
RA3DQP
Поддерживаю полностью.
Полная копия Fluke https://ru.aliexpress.com/item/Vichy...ryId=200001407 У товарища аналогичный Fluke, сравнивали, один в один показания, даже на переменном токе. Дешевые китайцы на переменке врут безбожно. Рекомендую и продавца и прибор, + еще "аналоговая" шкала и питается от батареек ААА и частотомер встроенный.
Посмотрите на вот этот мультиметр https://ru.aliexpress.com/item/HoldP...oryId=15370306 Год назад я купил такой себе, а сейчас покупаю уже шестой для друзей. Великолепная вещщ....Дёшево и сердито
Давайте конкретное тех.задание, кроме цены. Например, "я бы хотел приобрести малогабаритный мультиметр с возможностью
измерения постоянных и переменных величин: тока, напряжения, сопротивления, ёмкости, индуктивности, температуры, прозвонки
полупроводников, звукового пробника, с подсветкой, удержанием показаний, щупами, "крокодилами" и противоударным чехлом."
Или что-то в таком ключе. Ну и конечно, цена чтобы не от самолёта была :) Хорош упомянутый UT70A, но у UT70B автоматический
выбор предела измерений и частоту он до 400 МГц меряет, защита есть, зато он ни разу не "карманный" настольный и дорогой.
UT33C (сам таким пользуюсь) ёмкость и индуктивность не меряет, защиты нет, автоматического выбора предела измерения нет,
зато действительно карманный, есть температурный датчик, сам мультиметр в госреестре и сертифицирован, что тоже может
быть немаловажным. Тут необходимо понять, что Вы хотите от данного измерительного прибора? Эти два - китайской фирмы
"UNI-T" UT70B и UT33C сам использовал и использую, однако это не реклама. Вполне может быть, что навороченные FLUKE
или совсем дешёвые китайские DT-830B кому-то больше нужны. Для себя же вывод давно сделал такой: главное ЗНАТЬ как
выполнить измерения, а уж ЧЕМ, это другой вопрос. Нередко пользуюсь самолично спаянной на коленке стрелочной "аркашкой",
в основе которой корпус, вольтметр с пределом 30В, переключатель галетный и гнёзда для щупов. Измеряю им с достаточной
точностью постоянное/переменное напряжение и сопротивление "на глазок" - больше просто как индикатор наличия/отсутствия цепи.
Этого вполне достаточно для бытовых нужд. Если Вам нужна "лаборатория в кармане", то такой прибор будет стоить и "лабораторных" денег.
Я - за HoldPeak, второй из мультиметров, который задержался у меня надолго (первым был DT-830, купленный в 1997 году). К прибору можно докупить токовые клещи и он будет мерить токи до 600 А.
Для любителей допиливания:http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
Вот еще один очень хороший мультиметр хорошей китаской фирмы Victor:
https://www.aliexpress.com/item/4-8-...8-4f81d2953428
У меня уже второй от Victor, не нарадуюсь. Первый безвременно погиб, когда я, забыв разрядить анодный электролит, попытался измерить его емкость.
Вот сегодня приехал ещё один такой мультиметр https://ru.aliexpress.com/item/HoldP...oryId=15370306. Проверил параметры, монтаж- без претензий! Доставка шокировала, в хорошем смысле слова! Вложение 175771
Около 15 лет пользуюсь M890F,работает безупречно,точность показаний(U,A,R) поверял в лаборатории.И цена вполне,сами посмотрите в любом поисковике.
А вот про этот что скажете?
UNI-T UT50D
Все примерно одинаковые. По собственному опыту знаю, что надёжность и долговечность любого устройства (прибора, инструмента, бытовой техники, авто и пр.) в первую очередь зависят от хозяина.
1) Holdpeak 890CN (ссылки были выше)
2) или вот на том же чипе несколько урезанный, но в 2 раза дешевле и компактнее:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...4796-eub6yrrBy
[QUOTE=RA3DQP;1299739]Все примерно одинаковые. По собственному опыту знаю, что надёжность и долговечность любого устройства (прибора, инструмента, бытовой техники, авто и пр.) в первую очередь зависят от хозяина
Нет хозяину нужен и тот и этот , стрелочный, на каждый день: Очень удобен для бокового зрения : тыкаешь по плате и смотришь боковым зрением: есть- нет, больше - меньше, при ремонте, прозвонке он не заменим! Цифровой - для настроек - он нужен только тогда, когда нужен ответ на вопрос "СКОЛЬКО"!!!!
Я вовсе не против того что бы определять сколько там вольт 5 или 5,5 аналоговым прибором , но 5,0 или 5,о5 тут нужен цифровой (не факт что это будет 5,05, но он отличит эту разницу в *,05 )
Сегодня я пользуюсь аналоговым - китайскими SUNWA YX-360TRes и цифровым M-832 (оба в ценовой рамке 350 руб) , приборы Ц4312 и 4315 лежат без дела, не было необходимости их доставать. а их габариты?.
Практически все аналоговые (стрелочные) китайские приборы не измеряют переменный ток (допустим, надо измерить ток х.х. трансформатора) , а наши практически все - измеряют. У Ц4312 очень низкое входное сопротивление, как следствие, некорректно измеряет в высокоомных цепях. Из серии Ц43.. нравится Ц4324, всё хорошо - и пределы, и габариты, но конструкция хлипкая - вся из тонкого пластика, типа оргстекла. А Ц 4313-4315-4341- 4342-4354 - прочные корпуса. Но, у 4342, 4354 и т.п. система защиты от перегрузок на дефицитной микросхеме-сборке, ежели сгорит, тогда надо защиту убирать.
Практически, стрелочные приборы, как мне кажется, себя изжили. Да, есть у них некоторые плюсы в "выживальческих" условиях: измерения без батареек в лютый мороз. По всем остальным критериям они проигрывают. Моим первым прибором был АВО-5М, как я им гордился...
А S-метр в FT DX 5000 - стрелочный.:) У Вас критерий плюсов неправильный - "измерения без батареек в лютый мороз". Они и в комнате тоже могут измерять без батареек, а цифровой - нет. Интересно, по каким критериям проигрывают? По точности? Конечно, уже писалось здесь, что 10 В или 10,04 В - стрелочный разницу не заметит, а цифровой - да. А это очень важно в домашних условиях?
О чём спор? В лаборатории радиолюбителя нужен и цифровой и аналоговый мультиметр.
Кстати, про цифры... Был у меня С1-107 (это осциллоскоп с цифровым мультиметром - цифры на экране осциллоскопа). Попробовать мультиметр решил. Хотел в своём трансивере анодное на ГУ-29 померить, не удалось - при включении анода (т.е. передача включалась) все цифры на экране превращались в мутные пятна. Измерял на трансформаторе. Похоже, ВЧ наводка сильная на прибор была.
В общем выбор пал на цифровой UNI-T UT-70A
И стрелочный китайский "показометр"
Я вам рекомендовал примерно тоже самое только он ещё индуктивность меряет и стоит дешевле.
http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1298487
Но выбор конечно за вами
UT-70A тоже индуктивность измеряет
Извинтите сразу не разглядел. Действительно измеряет. Разница, пожалуй, только в цене. Чуть ли не вдвое. На Али можно найти ещё дешевле. Здесь к примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/Maste...769872567.html
Вообще странный выбор! Максимальная измеряемая ёмкость 100 мкФ, минимальная измеряемая индуктивность 0,1мГн, максимальная частота измерения 10мГц, остальные параметры классические. Плюс цена не малая, в чём "фишка" этого мультиметра для радиолюбителя? Может я чего не понимаю, поясните.
Конечно может, ведь измеряет он на этом пределе милливольты. Если вначале прочесть хотя бы мануал, "умные" вопросы отпадут сами собой.
