Каким транзистором можно заменить кт325
в осцилоографе С1-94
Например КТ355, КТ368, КТ3102... справочник нужно смотреть.
А вообще нужно увидеть схему осциллографа.
Схема универсального сервисного осцилографа радиолюбителя
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
Схема входного усилителя и блока развертки
справочник я конечно же смотрел
но я не знаю по каким критериям выбирать аналог
Значит главное надо подбирать по частотным свойствам.
По напряжению это само собой понятно.
У 325 частота 800 мгц,а полоса пропускания у усилителя 10 мгц.
Ну понятно что частота транзистора чем выше тем лучше,
только разница то большая.
Можно к примеру поставить транзистор с частотой 100 мгц,
или же резко ухудшится полоса пропускания усилителя .
Не понял кто такой Рк ?
Pk=Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора..
Вы в городе живёте? Есть неподалёку типа телемастерских ?
Просто зачем искать такой же транзистор,насколько я помню ещё и "жёлтый",а значит-уже такие тяжело найти.
Проще поспрошать в мастерских аналоги из Китая,под заказ привезут.. А если толковый старый мастер-у него в загашнике могут такие валяться.
Вот Вам ссылка на примерные аналоги.
https://rudatasheet.ru/transistors/kt325/
Есть магазины в Интернете где можно подобрать по характеристикам.На Чип и Дип есть такой сервис.
2SC612, 2SC809 могут быть аналогами
Вот смотрите чисто как пример аналога 325-го
https://www.chipdip.ru/product/2sc1215
Купить в интернете это понятно.
Я из свих запасов хочу подобрать,
а то валяются без дела,
вдруг какие то подойдут.
Воопщем составлю список своих транзисторов
и напишу с вопросом какие подойдут.
Значит подбирать буду по таким параметрам.
Uкэ-напряжение
Рк-мощность
и частота
Я правильно понял ?
А пока спасибо
КТ325 бывают и в дешёвом "деревянном" корпусе, да и металлические бывают без позолоты. И их в общем то-же можно купить через интернет. Производителей хватает.
Что касается китайских, вот тут как повезёт. Я в своё время в осциллографе менял микросхемы на самодельные. В С1-122 есть микросхемы 04КН009, собрана на безкорпусных транзисторах,
Вот их то и не выпускают больше. Ставил самодельные маленькие платы на китайских SMD транзисторах, вот здесь пришлось повозиться, куча транзисторов бракованые, то вовсе не работают, то шумят,
или не долго работают. Но то уже другая тема.
кт316
кт326
кт337
кт339
кт342
кт347
кт349
кт363
кт368
кт372
кт399
кт608
кт645
кт646
кт3117
кт306
вот список транзисторов которые есть у меня
просьба отметить те транзисторы которые подойдут
на 100 процентов -+
не подойдут -
http://www.5v.ru/ds/trnz_ru.htm
Из вашего списка можно поставить КТ368, КТ399
И вот здесь ещё почитайте может что-то найдёте полезное
http://monitor.espec.ws/section8/topic259516.html
Спасибо. Очень интересно.
:confused: Не понял, а чего нет, то... есть? Озадачили, нет, а, ?
