Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено micyaylo
  • 1 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено Полосатый кот
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено UA9AU
Тема: С1-94 АНАЛОГ КТ325
    22.06.2018
    16
    7
    С1-94 АНАЛОГ КТ325
    Каким транзистором можно заменить кт325
    в осцилоографе С1-94
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Например КТ355, КТ368, КТ3102... справочник нужно смотреть.
    А вообще нужно увидеть схему осциллографа.
    22.06.2018
    16
    7
    Схема универсального сервисного осцилографа радиолюбителя
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
    Схема входного усилителя и блока развертки
    справочник я конечно же смотрел
    но я не знаю по каким критериям выбирать аналог
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Там питание 24в (+ и - 12в). Т.е транзистор должен иметь Uкэ более 30в. Далее Рк интересует и частотные свойства. КТ355 подойдёт.Только странно,что и КТ325 по справочнику имеет только 15в на коллекторе!Можно КТ646 попробовать.
    22.06.2018
    16
    7
    Значит главное надо подбирать по частотным свойствам.
    По напряжению это само собой понятно.
    У 325 частота 800 мгц,а полоса пропускания у усилителя 10 мгц.
    Ну понятно что частота транзистора чем выше тем лучше,
    только разница то большая.
    Можно к примеру поставить транзистор с частотой 100 мгц,
    или же резко ухудшится полоса пропускания усилителя .
    Не понял кто такой Рк ?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Pk=Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора..
    Вы в городе живёте? Есть неподалёку типа телемастерских ?
    Просто зачем искать такой же транзистор,насколько я помню ещё и "жёлтый",а значит-уже такие тяжело найти.
    Проще поспрошать в мастерских аналоги из Китая,под заказ привезут.. А если толковый старый мастер-у него в загашнике могут такие валяться.
    Вот Вам ссылка на примерные аналоги.
    https://rudatasheet.ru/transistors/kt325/
    Есть магазины в Интернете где можно подобрать по характеристикам.На Чип и Дип есть такой сервис.
    2SC612, 2SC809 могут быть аналогами
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вот смотрите чисто как пример аналога 325-го
    https://www.chipdip.ru/product/2sc1215
    22.06.2018
    16
    7
    Купить в интернете это понятно.
    Я из свих запасов хочу подобрать,
    а то валяются без дела,
    вдруг какие то подойдут.
    Воопщем составлю список своих транзисторов
    и напишу с вопросом какие подойдут.
    Значит подбирать буду по таким параметрам.
    Uкэ-напряжение
    Рк-мощность
    и частота
    Я правильно понял ?
    А пока спасибо
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    КТ325 бывают и в дешёвом "деревянном" корпусе, да и металлические бывают без позолоты. И их в общем то-же можно купить через интернет. Производителей хватает.
    Что касается китайских, вот тут как повезёт. Я в своё время в осциллографе менял микросхемы на самодельные. В С1-122 есть микросхемы 04КН009, собрана на безкорпусных транзисторах,
    Вот их то и не выпускают больше. Ставил самодельные маленькие платы на китайских SMD транзисторах, вот здесь пришлось повозиться, куча транзисторов бракованые, то вовсе не работают, то шумят,
    или не долго работают. Но то уже другая тема.
ID:	217543   Нажмите на изображение для увеличения.
    22.06.2018
    16
    7
    кт316
    кт326
    кт337
    кт339
    кт342
    кт347
    кт349
    кт363
    кт368
    кт372
    кт399
    кт608
    кт645
    кт646
    кт3117
    кт306
    вот список транзисторов которые есть у меня
    просьба отметить те транзисторы которые подойдут
    на 100 процентов -+
    не подойдут -
    http://www.5v.ru/ds/trnz_ru.htm
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Из вашего списка можно поставить КТ368, КТ399
    И вот здесь ещё почитайте может что-то найдёте полезное
    http://monitor.espec.ws/section8/topic259516.html
  12. #12
    22.06.2018
    16
    7
    Спасибо. Очень интересно.
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Очень интересно.
    Тогда вот ещё
    Вложения Вложения
  14. #14
    22.06.2018
    16
    7
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Тогда вот ещё
    У меня это уже есть, но все равно спасибо.
  15. #15
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Не понял, а чего нет, то... есть? Озадачили, нет, а, ?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 05:31
  2. Ремонт С1-94
    от UT3ZE в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 11:03
  3. Осциллограф С1-94
    от RA4FEH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 13:59
  4. Помогите с аналогом J310.
    от Andrey_tem в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 22:24
  5. Настройка щупа в С1-94
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2003, 18:32
