30.12.2002, 16:07 #1
- 01.10.2002
- 933
- 17
Настройка щупа в С1-94
...Купил осциллограф С1-94, вместе с ним - б/у щуп неизвестного происхождения, хорошо было бы его проверить, а выхода калибровочного сигнала нет. Может, кто-нибудь его делал?
(Инструкция есть, но от литовской "Саги")
30.12.2002, 17:21 #2
- 25.07.2002
- 81
- 7,388
- 3462
- 209
Re: Настройка щупа в С1-94
Автор оригинала Стас Л.
Если "да", то в два приема проверяем.
1. Измеряем сопротивление резистора щупа на постоянном токе. Если оно в 9 раз выше входного, то делитель 1:10. Могут быть и другие варианты, но проще комментировать результаты измерений.
2. Имеет ли щуп подстроечный конденсатор? Иногда доступный снаружи, иногда доступный, если снять экран. Тогда при положительном результате по п. 1 можно говорить о подстройке частотки щупа.
3. Если не ошибаюсь, то "Сага" - это упрощенный вариант С1-94 для "любительского" применения. Из существенных моментов, кажется, отсутствует прецизионная линия задержки в канале вертикального отклонения. Сегодня он (С1-94) выпускается и по лицензии и в России под другим названием (кажется Т-...).
30.12.2002, 17:38 #3
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Для RU3AX
С наступающим Новым годом! Всех благ, удачи.
К кому мне можно обратится по комплектующим к импортным мыльницам (Шатл, Кв. фильтр к TS570).
Спасибо! RU6BK Виктор.
Извеняюсь если не по адресу.Виктор
30.12.2002, 17:42 #4
- 25.07.2002
- 81
- 7,388
- 3462
- 209
Автор оригинала Vik
Для RU3AX
73 в 2003 году!
30.12.2002, 19:12 #5
- 01.10.2002
- 933
- 17
Да, выносной делитель, 1 к 10, подстроечный конденсатор есть, сам осциллограф именно с1-94, а не Сага.
Выхода калибровочного сигнала нет, калибровка включается переключателем усилителя.
02.01.2003, 18:32 #6
- 25.07.2002
- 81
- 7,388
- 3462
- 209
Правда, если щуп не "родной", то все-таки проверьте коэффициент деления на постоянном токе, ибо бывают разные варианты - в нижнем плече работает только входное сопротивление осциллографа, или в щупе есть дополнительный шунтирующий резистор. В последнем случае щуп содержит два резистора и два или три конденсатора (один из них подстроечный). Одним словом, схемка...
